AM MP3 PROLOGY zx-9050 не читает mp3 | |
| Pollack 09/09/2005 14:19 |
Автомагнитола AM MP3 PROLOGY zx-9050 не читает mp3
Но! Считывает первые 15-20 треков, а потом только жужжит, счетчик треков перескакивает, все это продолжается минут 15 потом выдается ERROR 2. Если загрузить диск заново а потом выставить номер трека вручную (больше 20) - та же история. Если магнитолу выключили на 20 треке, а потом включили - то же самое, но если отключили на 1-19, то все в норме. Замечание: число 20 дано для примера, на каждом диске по-разному, но всегда сбой идет после первых 10% треков. Магнитола в эксплуатации больше года. Может ей как обычному сидюку надо линзу почистиь? Если да, то как это сделать? Можно ли испоользовать чистящий диск или вернее будет разобрать и промыть тампоном с водкой/спиртом/чистящей жидкостью? |
| vlade 09/09/2005 14:27 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
"всегда сбой идет после первых 10% треков" - возможно не двигается каретка с оптикой. |
| panas 10/09/2005 19:34 |
Pollack, Если есть навыки-почисть, но не только линзу, а и призму под ней.Ине забудь смазать червяк по которому бегает голова.Если он сухой то может клинить.Но если не сможеш все собрать после разборки--яне виноват. |
| 00X00 10/09/2005 22:03 |
была похожая история на лыжах. Смазал заменил шестерни - эфекта ноль. Пока оптику не почистил ничего не произошло. Муз. центр данный к стати по сей день в баре пашет часов по 20. |
