Pioneer DEH-66 диск не работает | |||
| AlexNZ 26/09/2005 08:49 |
по случаю достался вышеупомянутый, техника автомобильная, компактная - karrozeria.
включил, пытается читать диск, доходит до концевика, несколько щелчков - отъезжает 3-4 мм назад и картина повторяется. промыл голову, разъемы перетряс - все то же. есть светодиод - датчик диска. он светится вначале, потом диск толкаешь, он тухнет, а лазер не светится вначале, а при работе не видно - светится иль нет. еще на глазу заметил точку, типа бельмо - не смывается. мож это причина? ПомогитеЕЕЕ! что может умереть а?
мож его выбросить да голову не ломать ![]() |
| Santei 28/09/2005 00:38 |
бельмо -это может быть результатом некорректной чистки линзы каким то раствором. вполне может оказаться что причина именно в этом. |
| ТЭВ 29/09/2005 01:07 |
если стереть очень тонкое покрытие на пластмасовой линзе то будет
после безконтрольного использования чистящих дисков таковое часто бывает если есть такая убитая оптика но с хорошим глазом то можно переставить |
| AlexNZ 02/10/2005 02:42 |
Спасибо за поддержку.
Попробую поменять лазер дабы проверить. О результатах сообщу ![]() |
