Автомагнитола JVC KS-F110 - отсутствие приема. | |||||
| Skit 29/09/2005 19:55 |
При первом включении прием был. Потом исчез. В АМ стоит ровный гул при перестройке, при замыкании антенны накоротко исчезает. При перестройке в диапазоне ФМ стоит ровный шум. Замыкание антенны никак не влияет. Контакт панели с магнитолой разболтан. При подгибании контактов исчезла подсветка, но все функции работают. Может кто подкинет схемку. |
| UMVIN 30/09/2005 08:33 |
Прежде всего попробуй пропаять тюнер (особенно катушки), хотя для JVC плохие пайки не типичны.
Проверь, меняется ли напряжение на 6 (FM) и 14 (AM) ногах тюнера при настройке. Если нет - смотри Q772-771 и импульсы на базе Q772 - должна меняться скважность. |
| Skit 01/10/2005 01:35 |
Похоже, пропало напряжение на съемной панели (с диода D786). Ув. UMVIN! Есть схема? Скинь на мыло, пожалуйста.
Добавлено 01/10/2005 02:37 Вдогонку - что за транзисторы с маркировкой на корпусе А1706 или AI706? На плате Q782. |
| jurij+ 01/10/2005 03:06 |
2SA1706 Io-sat PNP 60B 2A 1W 150MHz
Похоже аппарат то уложили... ![]() |
| Skit 01/10/2005 10:43 |
Всё ОКЕЙ! Заменил на КТ973А - как новенький!
Добавлено 01/10/2005 11:44 А что значит "уложили"? |
| vlade 01/10/2005 18:25 |
Что заменил?
| Skit 01/10/2005 22:14 |
Транзистор! Что же ещё? ![]() |
