подскажите по ремонту JVC KS-F171
viktor6
01/10/2005 13:35
У меня вышел из строя магнитола JVC KS-F171, после повышеного напряжения и теперь не даёт не какиж признаков жизни проверил питание немного понижено и немного греется микросхема AN80T05. Чтоможете по советовать я немного занимаюсь ремонтом но в стадии новичок, подскажите пожалуйста.
Саныч
01/10/2005 14:09
Инфа не нее лежит здесь: http://codedradio.info/museum/some%20other/. Перед заменой советую проверить живой ли процессор. По замене сравни с BA3918, должна совпасть.
vlade
01/10/2005 17:15
viktor6 писал:
Греется значит работает. Плохо когда сильно греется. Проверь выходные напряжения с неё. А теперь главное-есть ли у тебя чем проверять? Неисправность где то там. Отсюда её не видать.
viktor6
01/10/2005 17:41
что имено прибор есть, а как проверить
vlade писал:
vlade писал:
я включал не надолго на минуту ато и меньше.
прибор есть.
vlade
01/10/2005 18:22
viktor6, Саныч дал ссылку. Если м/с дохлая, то аппарату не повредит и более долгое включение его, ибо она уже дохлая. Поэтому скачай инфу и проверь её в различных режимах.
viktor6 писал:
почему?, где?, когда? Проверяй, экспериментируй. До настоящего вопроса пока ещё далеко.
viktor6
02/10/2005 09:02
vlade писал:
Я понемаю но незнаю с чего начать.подскажите.
LG-savikdvd
02/10/2005 12:06
viktor6 вот тебе схема на этот аппарат ,проверяй 5в на проце и ......................................................
Схема есть - вопросав нет.
viktor6
05/10/2005 17:32
Саныч писал:
как ето сделать
Diman-spec
06/10/2005 05:36
Посмотри питание на проце, если есть, то проверь генерацию на кварце. Если генерация есть, то проц возможно жив. Пробуй!
Саныч
06/10/2005 07:13
Есть ли (не просажено ли) напряжение 5V с вывода 5 AN80T05?По подробнее, что и как проверял?
viktor6
09/10/2005 16:47
напряжение гдето 2.5-3v что делать дальше??? недовольство, огорчение
LG-savikdvd
10/10/2005 01:33
viktor6 писал:
напряжение гдето 2.5-3v недовольство, огорчение
Оно скачет или ты определил на глаз ??? смех
Откинь нагрузку по 5в и смотри.
viktor6
10/10/2005 16:59
LG-savikdvd писал:
откидал тоже самое 3v.
LG-savikdvd
10/10/2005 18:25
Если ты отпаял 5 вывод AN80T05 (вывод в воздухе) ,а на 5выводе всеравно 3в - меняй AN80T05 99%
viktor6
10/10/2005 18:52
LG-savikdvd писал:
совершено верно и еще она сильно греется.
Саныч
11/10/2005 06:27
При условии, что 5 вывод в воздухе, можешь подать в схему 5 вольт от другого источника (например можно использовать обычный 3-х выводной стабилизатор *7805). Магнитола при исправном процессоре будет включаться с передней панели, появяться показания дисплея (без подсветки). если это так, то меняй AN-ку на BA3918.
viktor6
15/10/2005 12:18
Саныч писал:
делал все попрежнему.
Поменял микросхему BA3918 нет не какого результата, напряжение на выводах отсудствуют. Что мне дальше делать
LG-savikdvd
15/10/2005 20:40
УУУУУУУУУУУУУУУУУ .............
На каких выводах отсувствует ???
Напиши режимы ИМС.
Я думал что схема даст тебе все ответы на вопросы.
Саныч
16/10/2005 08:49
viktor6, , "делал все попрежнему" это конкретно про что? Проц все равно просаживает 5V даже от внешнего источника? Если да, то зачем менять м/с? То что хочешь починить аппарат сам похвально, но если не можешь разобраться в том что и как работает даже при наличии схемы, может есть смысл отдать более опытному ремонтнику.
viktor6
16/10/2005 12:00
Напиши режимы ИМС.
вообще нет не накаких выводах напряжения, пробывал отпоивать 5 вывод и подключать 5в питание не садиться но не каких признаков нет.
Саныч писал:
питание не подсаживается. Это хорошо когда можно отдать в ремонт но хочется самому подчинить.
viktor6
16/10/2005 23:03
что отвечает за питание, на BA3918 отсудствует на всех выводах питание кроме 7 выв 12в. рёв в три ручья
Саныч
17/10/2005 06:35
На вывод 7 приходит 12 вольт с внешнего разъема. С вывода 5 на системник уходит 5 вольт это напряжение есть постоянно. В рабочий режим м/с включиться после подачи на вывод 4 управляющего напряжения 5 вольт. Подачей 5 вольт на выводы 2 и 3 производиться включение тех или иных источников питания.
viktor6
17/10/2005 18:29
Незнаю счего начать вопрос 1 как можно проверить с помощу прибора м\с BA3918. Есть подозрение что мне продали не исправную м\с. 2 когда ставлю BA3918 на всеж выводах отсутствуют напряжение кроме 7выв, но когда ставлю AN80T05 то на выводах; 1,2,3,4,5-3в, 6-5в, 7-12, 9-2в, 11-1в, и есть слабое ели заметное подсведка кнопок на панели управления. Что мне делать дальше???
PAVELG
17/10/2005 21:29
Если на 5-ом выводе нет 5,6 вольт и она (эта цепь) не сидит на массе,то с большой долей вероятности речь может идти о неисправной (перебитой) микросхеме.
viktor6
18/10/2005 00:02
что на этот вопрос ответите
Саныч
18/10/2005 07:13
При подаче на вывод 7 12 вольт, с вывода 5 должно выходить 5,6 вольт, это напряжение должно быть всегда независимо включена или выключена сама м/с. Не будет их, не будет работать системный процессор, не будет сигналов управления на выводы 2,3,4. Так, что следуй совету PAVELG и лишь потом делай выводы о работоспособности м/с. Для включения м/с нужно на вывод 4 подать 5 вольт (естественно он должен быть в воздухе), при этом на выводах 6 и 9 должны появиться напряжения 12 и 8 вольт соответственно, повторюсь все это делать при условии, что м/с выдает 5 вольт с вывода 5. Здесь типовая блок-схема включения и управления ВА3918.
Freddy
18/10/2005 09:47
Господа, не слишком ли много информации для ремонта, может человеку стоит обратиться к более серьезному специалисту? бяка
viktor6
19/10/2005 22:57
Если человеку хочется самому дойти до истены то что здесь похого, мне допустим доставляет удовольствие помогать другим чтото.
Pioneer
19/10/2005 23:29
На Башку приходит12 вольт ,выходит 5 ,режим стендбай,по команде с проца через ключ транзисторный,происходит запуск всей байды,если с проца шевелений,никаких нет при наличии питания и генерации,то маг на разбор,дальнейший ремонт становится нерентабельным,у меня в ящике под столом таких JVC и Kenwoodoв штук восемь уже лежит.
PAVELG
21/10/2005 01:44
viktor6, у меня закралась мысль что ты ничего не делаешь а только читаешь наши советы или я не прав?
Pioneer, у него,как я понял,с 3918 нет дежурки улыбка .
vlade
21/10/2005 11:03
viktor6 писал:
Это хорошо, но идти надо самому. Невозможно в теме объяснить принцип работы м/схемы. Рассказывать теоретические основы чего-либо. Предполагается что человек задающий вопрос всё это знает и просто в данной ситуации уткнулся в проблему. Тебе же надо начать с нуля. Вообще то тема закончилась после того как тебе выложили схему. Дальше -"свободное общение".
viktor6
21/10/2005 19:51
Pioneer, у него,как я понял,с 3918 нет дежурки .
У получилось следующе купил микросхему толи не исправную толи еще какаято не исправность, поспавил новую а с нее нет не какого напряжения не содного вывода, а тут еще запарка на работе некогда пойти обменять если обменяют.
Freddy
22/10/2005 13:24
viktor6, Давай конкретные вопросы, толково заданные или я закрою эту тему как флейм.
