подскажите по ремонту JVC KS-F171 | |||||
viktor6 01/10/2005 13:35 |
У меня вышел из строя магнитола JVC KS-F171, после повышеного напряжения и теперь не даёт не какиж признаков жизни проверил питание немного понижено и немного греется микросхема AN80T05. Чтоможете по советовать я немного занимаюсь ремонтом но в стадии новичок, подскажите пожалуйста. |
Саныч 01/10/2005 14:09 |
Инфа не нее лежит здесь: http://codedradio.info/museum/some%20other/. Перед заменой советую проверить живой ли процессор. По замене сравни с BA3918, должна совпасть. |
vlade 01/10/2005 17:15 |
Греется значит работает. Плохо когда сильно греется. Проверь выходные напряжения с неё. А теперь главное-есть ли у тебя чем проверять? Неисправность где то там. Отсюда её не видать. |
viktor6 01/10/2005 17:41 |
что имено прибор есть, а как проверить
я включал не надолго на минуту ато и меньше. прибор есть. |
vlade 01/10/2005 18:22 |
viktor6, Саныч дал ссылку. Если м/с дохлая, то аппарату не повредит и более долгое включение его, ибо она уже дохлая. Поэтому скачай инфу и проверь её в различных режимах.
viktor6 02/10/2005 09:02 |
Я понемаю но незнаю с чего начать.подскажите. |
LG-savikdvd 02/10/2005 12:06 |
viktor6 вот тебе схема на этот аппарат ,проверяй 5в на проце и ......................................................
Схема есть - вопросав нет. |
viktor6 05/10/2005 17:32 |
как ето сделать |
Diman-spec 06/10/2005 05:36 |
Посмотри питание на проце, если есть, то проверь генерацию на кварце. Если генерация есть, то проц возможно жив. Пробуй! |
Саныч 06/10/2005 07:13 |
Есть ли (не просажено ли) напряжение 5V с вывода 5 AN80T05?По подробнее, что и как проверял? |
viktor6 09/10/2005 16:47 |
напряжение гдето 2.5-3v что делать дальше??? ![]() |
LG-savikdvd 10/10/2005 01:33 |
![]() Откинь нагрузку по 5в и смотри. |
viktor6 10/10/2005 16:59 |
откидал тоже самое 3v. |
LG-savikdvd 10/10/2005 18:25 |
Если ты отпаял 5 вывод AN80T05 (вывод в воздухе) ,а на 5выводе всеравно 3в - меняй AN80T05 99% |
viktor6 10/10/2005 18:52 |
совершено верно и еще она сильно греется. |
Саныч 11/10/2005 06:27 |
При условии, что 5 вывод в воздухе, можешь подать в схему 5 вольт от другого источника (например можно использовать обычный 3-х выводной стабилизатор *7805). Магнитола при исправном процессоре будет включаться с передней панели, появяться показания дисплея (без подсветки). если это так, то меняй AN-ку на BA3918. |
viktor6 15/10/2005 12:18 |
делал все попрежнему. Поменял микросхему BA3918 нет не какого результата, напряжение на выводах отсудствуют. Что мне дальше делать |
LG-savikdvd 15/10/2005 20:40 |
УУУУУУУУУУУУУУУУУ .............
На каких выводах отсувствует ??? Напиши режимы ИМС. Я думал что схема даст тебе все ответы на вопросы. ![]() |
Саныч 16/10/2005 08:49 |
viktor6, , "делал все попрежнему" это конкретно про что? Проц все равно просаживает 5V даже от внешнего источника? Если да, то зачем менять м/с? То что хочешь починить аппарат сам похвально, но если не можешь разобраться в том что и как работает даже при наличии схемы, может есть смысл отдать более опытному ремонтнику. |
viktor6 16/10/2005 12:00 |
вообще нет не накаких выводах напряжения, пробывал отпоивать 5 вывод и подключать 5в питание не садиться но не каких признаков нет.
питание не подсаживается. Это хорошо когда можно отдать в ремонт но хочется самому подчинить. |
viktor6 16/10/2005 23:03 |
что отвечает за питание, на BA3918 отсудствует на всех выводах питание кроме 7 выв 12в. ![]() |
Саныч 17/10/2005 06:35 |
На вывод 7 приходит 12 вольт с внешнего разъема. С вывода 5 на системник уходит 5 вольт это напряжение есть постоянно. В рабочий режим м/с включиться после подачи на вывод 4 управляющего напряжения 5 вольт. Подачей 5 вольт на выводы 2 и 3 производиться включение тех или иных источников питания. |
viktor6 17/10/2005 18:29 |
Незнаю счего начать вопрос 1 как можно проверить с помощу прибора м\с BA3918. Есть подозрение что мне продали не исправную м\с. 2 когда ставлю BA3918 на всеж выводах отсутствуют напряжение кроме 7выв, но когда ставлю AN80T05 то на выводах; 1,2,3,4,5-3в, 6-5в, 7-12, 9-2в, 11-1в, и есть слабое ели заметное подсведка кнопок на панели управления. Что мне делать дальше??? |
PAVELG 17/10/2005 21:29 |
Если на 5-ом выводе нет 5,6 вольт и она (эта цепь) не сидит на массе,то с большой долей вероятности речь может идти о неисправной (перебитой) микросхеме. |
viktor6 18/10/2005 00:02 |
что на этот вопрос ответите |
Саныч 18/10/2005 07:13 |
При подаче на вывод 7 12 вольт, с вывода 5 должно выходить 5,6 вольт, это напряжение должно быть всегда независимо включена или выключена сама м/с. Не будет их, не будет работать системный процессор, не будет сигналов управления на выводы 2,3,4. Так, что следуй совету PAVELG и лишь потом делай выводы о работоспособности м/с. Для включения м/с нужно на вывод 4 подать 5 вольт (естественно он должен быть в воздухе), при этом на выводах 6 и 9 должны появиться напряжения 12 и 8 вольт соответственно, повторюсь все это делать при условии, что м/с выдает 5 вольт с вывода 5. Здесь типовая блок-схема включения и управления ВА3918. |
Freddy 18/10/2005 09:47 |
Господа, не слишком ли много информации для ремонта, может человеку стоит обратиться к более серьезному специалисту? ![]() |
viktor6 19/10/2005 22:57 |
Если человеку хочется самому дойти до истены то что здесь похого, мне допустим доставляет удовольствие помогать другим чтото. |
Pioneer 19/10/2005 23:29 |
На Башку приходит12 вольт ,выходит 5 ,режим стендбай,по команде с проца через ключ транзисторный,происходит запуск всей байды,если с проца шевелений,никаких нет при наличии питания и генерации,то маг на разбор,дальнейший ремонт становится нерентабельным,у меня в ящике под столом таких JVC и Kenwoodoв штук восемь уже лежит. |
PAVELG 21/10/2005 01:44 |
viktor6, у меня закралась мысль что ты ничего не делаешь а только читаешь наши советы или я не прав?
Pioneer, у него,как я понял,с 3918 нет дежурки ![]() |
vlade 21/10/2005 11:03 |
Это хорошо, но идти надо самому. Невозможно в теме объяснить принцип работы м/схемы. Рассказывать теоретические основы чего-либо. Предполагается что человек задающий вопрос всё это знает и просто в данной ситуации уткнулся в проблему. Тебе же надо начать с нуля. Вообще то тема закончилась после того как тебе выложили схему. Дальше -"свободное общение". |
viktor6 21/10/2005 19:51 |
У получилось следующе купил микросхему толи не исправную толи еще какаято не исправность, поспавил новую а с нее нет не какого напряжения не содного вывода, а тут еще запарка на работе некогда пойти обменять если обменяют. |
Freddy 22/10/2005 13:24 |
viktor6, Давай конкретные вопросы, толково заданные или я закрою эту тему как флейм. |
