AM Pioneer KEH-1010R не работает радио | |||
| san06 01/10/2005 19:00 |
добрый всем вечер!
магнитола pioner KEH1010QR не хочет работать в режиме"радио" НА vt(4-контакт) перестройка изменяется с 5_до8,5в тюнер czw2996, наверное тюнер менять ? ------------------------------------------------------------- Когда-нить темы создавать научимся?
ALES |
| pioneer-s 01/10/2005 21:01 |
Масса случаем не отгорала у аппарата ?
Если да, то кроме тюнера дохлым может быть CPU или PLL. Радует то , что тюнер собран на LA 1787,стоящей на многих китайцах. Проще поменять её чем тюнер. По схеме VT это не 4 нога ,а 6(FM) или 14(AM) . Или я ошибаюсь? Дефект надо подробнее описывать,есть ли шумы на AM/FM и так далее... |
| san06 02/10/2005 12:06 |
шипение идет в обоих диапазонах,
при автонастройке проскакивают станции, если вручную поймать станцию звук сквозь шумы хриплый и искаженный в тюнере стоит La1780 по всей вероятности ее придется заменить. |
| pioneer-s 02/10/2005 19:35 |
Не ходовой ,прямо скажем ,дефект .Если питания в норме и контура никто не крутил - то действительно,лучше начать с LA 1780. |
| ALES 02/10/2005 21:04 |
klen052, а вышенаписанное применительно к обоим диапазонам или только FM? чего-то странно немного... не думаю, что замена 1780 что-то даст, хотя... разве что дефект неправильно описан.
взяли бы генератор, да прошлись по схеме... если нет генератора, можно использовать ВЧ и ПЧ с другой магнитолы. менять всё подряд - это неспортивно. |
| san06 03/10/2005 18:38 |
дефект описан правильно,что наблюдаю.то и пишу:снял тюнер, внутри LA1780 покрыта копотью,вся беда в том,что
заменить ее пока не имеется возможности по причине отсутствия ее в продаже, даже в каталоге не не нашел,уверенность основывается на том,что подкидывал тюнер с другой магнитолы все прекрасно работало. |
| pioneer-s 03/10/2005 21:45 |
| alf 04/10/2005 16:05 |
Это як это-копотью?? значит,что-то сгорело? что? очевидно ниже микрухи? резюк??Посмотри откуда копоть-то,может и м.сх менять не надо? Добавлено 04-10-2005 16:06 Ясно дело,чюйство засажено,а м.сх,наверное,цела. |
| san06 05/10/2005 18:30 |
pioner-s,не обижайтесь откуда я знал,, что дело именно в,нем это же я после пробовал и поэтому и спрашивал
советы форумовчан, Добавлено 05/10/2005 19:34 извините, pioneer-s,ошибся в написании . |
| ALES 05/10/2005 18:39 |
klen052, если хотите обратиться к участнику, щёлкните левой кнопкой мышки по его нику. ![]() |
| pioneer-s 05/10/2005 18:52 |
klen052, нет проблем! ![]() |
