AM philips 682RDS не включается
galls
02/10/2005 23:26
Пришёл после горе-раскодировщиков.Итог такой:сгорели 2 УНЧ+L4916
и память наверное тоже,обрыв 7805 возле проца.После замены оного нет индикации на дисплее(вообще никакой)заменил также PCF8576T ,т.к садила I2C до 1В-эффект нулевой.Сейчас после включения происходит опрос по I2C на 0,5 сек и принимает уровень 5в.В этой магнитоле применён проц TMP800...стоят 2 одинаковых(один на основной плате,второй в блоке RDS)пробовал менять местами-тоже самое
дамп с инета тоже не дал положительного результата.
Спасибо если дадите хороший совет
Freddy
03/10/2005 11:17
Даю вопрос вместо хорошего совета. А имеет ли смысл вообще восстанавливать эту магнитолу.
vlade
03/10/2005 12:11
А я дам совет: брось.
ALES
03/10/2005 12:40
galls писал:
полнейшая ерунда. процы разные. структура ядра, конфигурация и прошивка - разные вещи.
galls
03/10/2005 22:52
улыбка я сделал 80% от сделаной работы-и теперь бросить?
Nobody
03/10/2005 23:52
Другой вариант: Продолжай!
Осциллограф, анализатор, эмулятор, даташиты.
Нельзя же останавливаться на 80%.
Ладно бы 75%...
ALES
04/10/2005 05:47
galls писал:
об этом будете судить, когда аппарат заработает, а пока результат "0", трудно судить каков процент 80% или скажем 5% подмигивание
