а.м.KENWOOD KRC-859R отключается | |
| Santei 03/10/2005 09:58 |
После неосторожного обращения была облита вином(на пикнике) принесли в ремонт ,не включалась вообще.Всю промыл,попутно был заменён шлейф идущий на панель.Вроде заработала.Хозяин доволен.Но после ровно тридцати минут магнитолла отключается ,морда закрывается и не реагирует ни на одну команду.После того как отключишь питание и подождёшь пару минут снова начинает работать , ровно тридцать минут.Затем всё повторяется. ![]() |
| ALES 03/10/2005 12:37 |
Проблемы с памятью... может чего шину садит. Там вроде KKZ01(93C46), шина идёт через ситалловую резистивную микросборку.Вот её то и нужно промыть быстрей всего. Если не поможет, но нужно проверить саму память и её содержимое.. |
| Santei 04/10/2005 11:42 |
ALES, там стоит KKZ06 (97C46) Микросборку промывал, результата нет, но сильно греется ВА917 .По шине 5в есть небольшая просадка около 0,5в.Что то сажает ,если не сама память . ![]() |
| Santei 04/10/2005 14:53 |
ALES, Ты прав, всё дело оказалось в памяти,вернее в прошивке.Спасибо. ![]() |
