АМ SONY XR-L240 нет управления
ROMA
08/10/2005 07:21
Автомагнитола , хозяин сказал- села девушка понажимала кнопки а потом оказалось что не работает управление магнитофоном, кассету вытащиш всё не включишь ни на одну кнопку не реагирует, и при вставленной кассете играет но кнопки как вроде заблокированы, вскрывал видимых (непропаи и т п) дефектов нет, без схемы и совета там делать не чего , может кто сталкивался или схемка е?
vitalii
08/10/2005 09:14
Посмотри кнопки может быть залипла какая! Проверяй омметром.
Саныч
08/10/2005 11:31
Защитных стабилитров по шинам обмена между процем в панели и системником в данной модели нет. Если не залипшая кнопка, то скорее всего прийдеться менять проц в панели (порты клавиатуры, частенько летят из-за статики).
ROMA
09/10/2005 08:39
Панель я разбирал и протирал изопропиловым спиртом, значит процу кранты?
Добавлено 09-10-2005 09:41
Панель я разбирал и протирал изопропиловым спиртом контакты кнопок , значит процу кранты?
LG-savikdvd
10/10/2005 01:25
Может и процу.
Схему положил тут http://archive.espec.ws/section465/file9703.html
PAVELG
10/10/2005 23:14
ROMA, разъем джойстика и прохождение сигнала с него до проца,обратить особое внимание на целостность дорожек по этим цепям.Сразу оговорюсь,если в этой модели предусмотрен этот разъем.
