Blaupunkt Lausanne, проц постоянно ресетит панель. | |
| SergQ 10/10/2005 11:56 |
Питание и RESET на проце в норме.
Сигнал с кнопки вкл.до проца доходит, но никак не действует. От панели MISO дергается в такт RESETу, а на SCL нет ничего. Что можно сделать? Схема еще немного не та: по схеме с www.eserviceinfo.com кнопка вкл питания к процу напрямую подключается, а у меня через кондер и еще куча транзисторов... Подкиньте, если есть у кого. Спасибо за помощь. |
| Freddy 10/10/2005 13:58 |
Оформите тему в соответствие с правилами. Необходимо точно указать модель, процессор управления. В противном случае тема будет удалена. |
| SergQ 10/10/2005 18:04 |
Blaupunkt Lausanne СD30
проц M59AD0020C ( ST7285Q6 - вроде он же, по схеме от CD31 по ногам подходит ) |
| jurij+ 10/10/2005 19:12 |
V1028 проверить(в панели) если напруга занижен аппарат не запустится. |
| SergQ 10/10/2005 19:28 |
такого транзистора\диода на схеме от CD31 нет. Если не трудно, намыльте Вашу. Спасибо |
| jurij+ 11/10/2005 00:29 |
Нда, маху дал, в CD30 залез...
Там кнопа ON на землю замыкается, в разомкнутом состоянии там +5в есть? И гора стабилитрончиков защитных, все проверить. осцилографом на шинах! Приходилось "текучие" заменять. |
| alf 11/10/2005 10:38 |
SergQ, если не трудно,намыль мне схемуCD31,pls! У меня такой с такой же х-ней! Вместе биться будем! ![]() |
| SergQ 11/10/2005 11:33 |
jurij+, схема CD30- то, что мне сейчас надо, намыль, pls.
alf,схему CD31 отправил, см почту. |
| SergQ 17/10/2005 18:17 |
ничего я пока не нашел.
мат. плята D12 панель D06 (V1028 там нет) А еще там есть UART (RxD, TxD) при включении туда даже что-то выводится. Есть ли там что полезное, код ошибки например? Кто знает параметры порта? |
