Автомагнитола FORD 2014, не работает радиоприемная часть. | |||||
| Krulay 19/10/2005 17:26 |
После раскодеровки FORD 2014 проц. N76008JC015 память 7002MN010, выяснил что неработает приемник. Правда не смог прочитать родную память 7002, поставил в замен 9306. Прошивки пробовал разные с кодом проблем нету, а приемник неловит. Возможно ли что из-за прошивки неработает радио, или для данной магнитолы данных о радио в EEPROM не имеется?
Может кто то поделится схемкой FM тракта? Как там оргонизован поиск станций, что за микросхема TFK70001CB в ней что ли сентезатор? |
| ALES 19/10/2005 19:03 |
не возможно.
не поделятся. нету такой в природе. начни с поиска напряжения настройки. далее сам разберёшься. |
| Krulay 20/10/2005 09:16 |
В принципе я и начал с напряжения настройки. На варикап входного контура приходит с TFK70001CB а вот откуда на эту микруху и откуда пока неясно, хотя есть предположение что ВЧ проводком от транзисторного каскада вблизи процессора на эту самую микруху TFK70001CB. По этой причине и просил схему или datashit микрухи. |
| ALES 20/10/2005 10:05 |
ну ты загнул. это OSC этим проводком приходит. |
| Krulay 20/10/2005 15:04 |
Да, действительно загнул. |
| Krulay 12/12/2005 12:54 |
Напряжение настройки отсутствует.
Добавлено 12-12-2005 14:36 Что за поц N76008JC015 ? Гне найти документацию на него? Выход настройки это pin.11? |
| ALES 12/12/2005 20:47 |
В общем то что-то из серии uPD17хх
а на кой тебе на него даташит? на VT программно можно загнать любой порт проца, ну или почти любой гетеродин проверил? |
| Krulay 13/12/2005 18:44 |
Гетеродин встроен в микросхему TFK70001CB которая на входе ВЧ тракта? Что проверять, опорный контур? Что там должно быть? |
| Krulay 20/12/2005 13:56 |
TFK70001CB (УРЧ и смеситель-гетеродин) по подключению похож на U4062B, более того я предпологаю что это одна и таже микросхема производителя TELEFUNKEN. DataSheets выложил.
Генерация на гетеродине есть, pin.17 амплитудой 0,1 В. Изучаю даташит, какие будут соображения? |
| Krulay 20/12/2005 15:28 |
Извиняюсь ошибся, pin.17 амплитудой 350 mV. |
| ALES 20/12/2005 15:40 |
из китайской магнитолы выдираешь цифровой частотомер, из него изготавливаешь пробник, и этим пробником можно проверить частоту гетеродина. незаменимая вещь для перестройки японцев и ремонта цифровых магнитол. |
| Krulay 20/12/2005 17:00 |
Сигнал OSC приходит на базу транзистора затем с колектора на процессор. по постоянке на коллекторе транзистора 10В, а вот на делитель базы приходит с вывода процессора, если принудительно подать 10В то в динамиках появляется шипение, такое же как в рабочих магнитолах. Вопрос такой, как должно происходить в рабочем состоянии, когда подается этот сигнал и откуда? |
| ALES 20/12/2005 22:30 |
под OSC чего подразумеваешь? |
| Krulay 21/12/2005 11:31 |
OSCout - подразумеваю выход упраления частотой генерации. Вчера на нем еще что то порядка 10mV генерило, но сегодня тишина. Уровень по даташиту должен быть порядка 200mV, или я не прав? |
| ALES 21/12/2005 13:50 |
OSC - выход сигнала с гетеродина на процессор. контролька. ничем не управляет. по этому сигналу проц и подбирает скважность импульсов настройки.
при отсутствии OSC, настройку задерёт в максимум, те с проца никаких импульсов не будет вообще. |
| Krulay 21/12/2005 16:38 |
Да настройка загнана в максимум. Получается дохлный выход OSC, нужно менять микросхему TFK70001CB (U4062B), какие есть аналоги? Есть ли другие причины отсутствия сигнала OSC? |
| ALES 21/12/2005 23:15 |
Это делается не так. вешаем подстроечник на настройку и гоним по диапазону. есть приём - вешаем частотомер на OSC (см. выше) и проверяем сигнал до проца. есть - проц в мусорку. нет - смотрим, чего замолк или свалил в сторону гетеродин. |
| Krulay 28/12/2005 17:09 |
Сигнал OSD появляется при напряжении настройки от 0 до 4.6В, но приема нет. Может увеличить номинал подстроичника, для более плавной регулировки, я использовал 680кОМ. Наличие сигнала OSD контролировал осцилографом. |
| Krulay 06/01/2006 15:34 |
ALES, чего скажешь ещё. |
| ALES 06/01/2006 20:22 |
ничего не скажу... я не знаю, что такое сигнал OSD в автомагнитоле.
и не знаю, зачем чего то там увеличивать. вешается потенциометрический делитель, или шунтирующий переменник 2,2мом. в конце концов хотелось бы послушать начальника транспортного цеха относительно работоспособности гетеродина. ------------------------------- это правда не вистеон, но для понимания процесса работы приёмника сгодится. |
| Krulay 09/01/2006 10:54 |
Я извеняюсь, речь шла о OSC. Ошибся. |
| Krulay 12/01/2006 16:48 |
ALES
Повесил подстроечник на настройку и гнал по диапазону (0 - 9В), при напряжении 0 - 1.5В появляется сигнал OSC(контролировал осцилографам уровень где то 4мВ или это не есть сигнал) и шум в динамиках. Вопрос, сигнал OSC должен иметь постоянную амплитуду по всему диапазону и присутствовать во всем диапазоне? Может у кого есть описалка как сделать частотомер из китайской магнитолы, раньше где то было в интернете описание. |
| ALES 12/01/2006 22:11 |
конечно!
есть магнитолы с механической настройкой, но встроенным частотомером. у частотомера выводы: питание, земля, вход OSC, переключение AM/FM. и всё. какое тебе ещё описание нужно?
а по описанию, гетеродин у тебя умер... серъёзно умер - частота в сторону убежала. не починишь это - гиморно очень и схемы не найти. подвесь отдельный тюнерок соньковский по приведённой мной схемке, только с AGC разобраться придётся. как мне помнится, немного места там есть. |
