Автомагнитола FORD 2014, не работает радиоприемная часть.
Krulay
19/10/2005 17:26
После раскодеровки FORD 2014 проц. N76008JC015 память 7002MN010, выяснил что неработает приемник. Правда не смог прочитать родную память 7002, поставил в замен 9306. Прошивки пробовал разные с кодом проблем нету, а приемник неловит. Возможно ли что из-за прошивки неработает радио, или для данной магнитолы данных о радио в EEPROM не имеется?
Может кто то поделится схемкой FM тракта? Как там оргонизован поиск станций, что за микросхема TFK70001CB в ней что ли сентезатор?
ALES
19/10/2005 19:03
Krulay писал:
не возможно.
Krulay писал:
не поделятся. нету такой в природе.
начни с поиска напряжения настройки. далее сам разберёшься.
Krulay
20/10/2005 09:16
В принципе я и начал с напряжения настройки. На варикап входного контура приходит с TFK70001CB а вот откуда на эту микруху и откуда пока неясно, хотя есть предположение что ВЧ проводком от транзисторного каскада вблизи процессора на эту самую микруху TFK70001CB. По этой причине и просил схему или datashit микрухи.
ALES
20/10/2005 10:05
Krulay писал:
ну ты загнул. смех это OSC этим проводком приходит.
Krulay
20/10/2005 15:04
Да, действительно загнул.
Krulay
12/12/2005 12:54
Напряжение настройки отсутствует.
Добавлено 12-12-2005 14:36
Что за поц N76008JC015 ? Гне найти документацию на него? Выход настройки это pin.11?
ALES
12/12/2005 20:47
В общем то что-то из серии uPD17хх
а на кой тебе на него даташит? на VT программно можно загнать любой порт проца, ну или почти любой подмигивание гетеродин проверил?
Krulay
13/12/2005 18:44
Гетеродин встроен в микросхему TFK70001CB которая на входе ВЧ тракта? Что проверять, опорный контур? Что там должно быть?
Krulay
20/12/2005 13:56
TFK70001CB (УРЧ и смеситель-гетеродин) по подключению похож на U4062B, более того я предпологаю что это одна и таже микросхема производителя TELEFUNKEN. DataSheets выложил.
Генерация на гетеродине есть, pin.17 амплитудой 0,1 В. Изучаю даташит, какие будут соображения?
Krulay
20/12/2005 15:28
Извиняюсь ошибся, pin.17 амплитудой 350 mV.
ALES
20/12/2005 15:40
из китайской магнитолы выдираешь цифровой частотомер, из него изготавливаешь пробник, и этим пробником можно проверить частоту гетеродина. улыбка незаменимая вещь для перестройки японцев и ремонта цифровых магнитол.
Krulay
20/12/2005 17:00
Сигнал OSC приходит на базу транзистора затем с колектора на процессор. по постоянке на коллекторе транзистора 10В, а вот на делитель базы приходит с вывода процессора, если принудительно подать 10В то в динамиках появляется шипение, такое же как в рабочих магнитолах. Вопрос такой, как должно происходить в рабочем состоянии, когда подается этот сигнал и откуда?
ALES
20/12/2005 22:30
под OSC чего подразумеваешь?
Krulay
21/12/2005 11:31
OSCout - подразумеваю выход упраления частотой генерации. Вчера на нем еще что то порядка 10mV генерило, но сегодня тишина. Уровень по даташиту должен быть порядка 200mV, или я не прав?
ALES
21/12/2005 13:50
OSC - выход сигнала с гетеродина на процессор. контролька. ничем не управляет. по этому сигналу проц и подбирает скважность импульсов настройки.
при отсутствии OSC, настройку задерёт в максимум, те с проца никаких импульсов не будет вообще.
Krulay
21/12/2005 16:38
Да настройка загнана в максимум. Получается дохлный выход OSC, нужно менять микросхему TFK70001CB (U4062B), какие есть аналоги? Есть ли другие причины отсутствия сигнала OSC?
ALES
21/12/2005 23:15
Это делается не так. вешаем подстроечник на настройку и гоним по диапазону. есть приём - вешаем частотомер на OSC (см. выше) и проверяем сигнал до проца. есть - проц в мусорку. нет - смотрим, чего замолк или свалил в сторону гетеродин.
Krulay
28/12/2005 17:09
Сигнал OSD появляется при напряжении настройки от 0 до 4.6В, но приема нет. Может увеличить номинал подстроичника, для более плавной регулировки, я использовал 680кОМ. Наличие сигнала OSD контролировал осцилографом.
Krulay
06/01/2006 15:34
ALES, чего скажешь ещё.
ALES
06/01/2006 20:22
ничего не скажу... я не знаю, что такое сигнал OSD в автомагнитоле.
и не знаю, зачем чего то там увеличивать. вешается потенциометрический делитель, или шунтирующий переменник 2,2мом. в конце концов хотелось бы послушать начальника транспортного цеха относительно работоспособности гетеродина.
это правда не вистеон, но для понимания процесса работы приёмника сгодится.
Krulay
09/01/2006 10:54
Я извеняюсь, речь шла о OSC. Ошибся.
Krulay
12/01/2006 16:48
ALES
Повесил подстроечник на настройку и гнал по диапазону (0 - 9В), при напряжении 0 - 1.5В появляется сигнал OSC(контролировал осцилографам уровень где то 4мВ или это не есть сигнал) и шум в динамиках. Вопрос, сигнал OSC должен иметь постоянную амплитуду по всему диапазону и присутствовать во всем диапазоне?
Может у кого есть описалка как сделать частотомер из китайской магнитолы, раньше где то было в интернете описание.
ALES
12/01/2006 22:11
Krulay писал:
конечно!
Krulay писал:
есть магнитолы с механической настройкой, но встроенным частотомером. у частотомера выводы: питание, земля, вход OSC, переключение AM/FM. и всё. подмигивание какое тебе ещё описание нужно? смех
а по описанию, гетеродин у тебя умер... серъёзно умер - частота в сторону убежала. не починишь это - гиморно очень и схемы не найти. подвесь отдельный тюнерок соньковский по приведённой мной схемке, только с AGC разобраться придётся. как мне помнится, немного места там есть.
