АМ Sony xr-c210 не включается | |||
| рахмат 23/10/2005 19:22 |
магнитола вдежурном режиме на дисплее часы и подсветка есть, нехочет запускатся панель рабочая сигнал key проходят диоды целые стабил +5v есть может встречался кто нибудь сдефектом |
| ALES 23/10/2005 19:36 |
а если кассету закинуть? |
| рахмат 23/10/2005 20:21 |
лпм работает и на дисплее отоброжает ,что кассета только реверс не реагирует |
| ALES 23/10/2005 21:33 |
быстрей всего стабы по линейкам панели или джостикового порта сдохли. там 4,8 вольта быть должно везде, меряй. |
| jurij+ 23/10/2005 23:42 |
Добавлю, если ченжером управляет, проверить там стабы и микру.
Ну и если кнопка в панели залипла или "текёт" ... в любом случае мерим напруги. |
| ALES 24/10/2005 09:57 |
стабы может быть, но микрой быстрей всего вообще не включится, или включится, но ни мафон, ни приёмник работать не будет. можно заглушить диодом по процу. но это не по теме. |
| jurij+ 24/10/2005 18:55 |
Не, было как то с дисковым.Я думаю, что тут ещё зависит как прибить этот драйвер
Диск принемает включается и воспроизводит, но управления никакого.Менял драйвер ченжера.Но вот начинал поиск с панели, ох и повозился, почему и помнится долго такая фича. А чаще всётаки кнопки, стабилитрончики. на шинах клавы... |
| рахмат 24/10/2005 20:50 |
Прохлопал я стаб в линейки по панели ,а он вутечке и полез вдебри во как заработала магнитола . всем спасибо!!! |
