АМ LG TCC-8220. Выбрасывает кассету.
Glor
11/11/2005 12:59
АМ LG TCC-8220. Принимает кассету и начинает мотать в одну, затем в другую сторону несколько секунд. После чего выбрасывает и выдает Err. Программная шестерня выставлена правильно, контакты в отличном состоянии. Сигналы с оптодатчиков формируются, до процессора доходят. Если сдвинуть рейку загрузки без кассеты, ситуация похожая.
Буду благодарен за помощь или схему.
UMVIN
11/11/2005 13:43
Обычно всё-таки такое происходит из-за загрязнения программника. Попробуй почистить и подогнуть контакты.
Или всё-таки что-то с механикой... Вручную или от БП крутил?
Glor
11/11/2005 14:12
Контакты подогнул. Спиртом помыл. Запускал от БП для питания радиостанций (13.8В, 10А). Перед тем, как начала проявляться эта неисправность, магнитола вообще глючила: кассеты не отдавала, или отдавала сама по себе и пр. Смещение на зубец программной шестерни в обе стороны не приводит к изменениям - до определенного предела, затем перестает принимать кассету, что, видимо, логично.
Freddy
11/11/2005 16:54
Glor, Магнитола элементарная, програмник почистил, молодец. Еще не помешает какой нить смазки тонкий слой положить на контакты програмника, например тех. вазелина. А в остальном смотри правильность сборки.
LG-savikdvd
11/11/2005 22:23
Сколько это програмку я не чистил ,сколько усики не подгибал - всеравно неисправность оставалось недовольство, огорчение ,хоть не так ярко выражена как до чистки.
Только замана програмки классно! . Аппаратов для эксперементов было достаточно с такой проблемой (около 30 штук)
PAVELG
12/11/2005 01:48
Как вариант:был случай с таким же симптомом-проверить прохождения "сигналов"с деки на основную плату (целостность шлейфа и дорожек на плате деки).Хотя это частный случай,скорее всего LG-savikdvd, прав.
ALES
12/11/2005 11:13
LG-savikdvd абсолютно прав.
Ситуация следующая - вообще контактные пары покрывают тонким слоем проводящего слоя, не подверженного окислению. В китайских поделках этот слой НАПЫЛЯЕТСЯ, потому быстро слазит и открывается основная подложка из низкокачественного медного сплава, моментально окисляющегося. Нормальный контакт с этим сплавом НЕВОЗМОЖЕН.
Проблема актуальна для программников, переключателей, разъёмов откидных и съёмных панелей автомагнитол, коллекторов двигателей постоянного тока итд. Наверное многие наблюдали неконтакт в съёмной панельке автомагнитолы, когда после чистки спиртом, дефект посторяется через 3-5 минут. При ближайшем рассмотрении можно увидеть стёртый желтоватый слой металла и тёмно-серую подложку под ним. Вот и объяснение сабжевой проблемы.
