VW beta5 Philips не регулируется звук. | |
| ventes 30/11/2005 19:14 |
помогите с прощивкои бета5 пилипс нерегулировается звук .проц-P83CE560EFB039 |
| fsem 01/12/2005 00:52 |
В личке. |
| dect 01/12/2005 11:39 |
скорее всего это не прошивка а УНЧ
часто привыходе из строя усилка блокируется регулировка громкости ![]() |
| ventes 01/12/2005 12:57 |
звук есть но регулятор не регирует |
| dect 01/12/2005 17:43 |
на всех каналах?
посмотри внимательно на одном может не быть и глянь резики в обвязке унч |
| ventes 01/12/2005 17:58 |
да на всех идёт.на екране не видно понижения или повъшения звука.из регуляторa звука импулсы естъ |
| ALES 01/12/2005 21:55 |
А остальные регулировки работают? ну, тембр, баланс... |
| jurij+ 02/12/2005 03:21 |
Было подобное, аппарат на запчасти ушел. Проц всё делал, кроме управление громкости(на шинах тишина была)... а найти замену нереально пожалуй. |
| ventes 02/12/2005 19:17 |
там баланс и тембр как на меню выбираеш што нужно а потом с регулятором звука регулируем.а на щет проца сомневаюс. |
| jurij+ 02/12/2005 20:58 |
Смотри на шинах управления звукового проца сигнал. |
| dect 02/12/2005 22:25 |
по моему там стоит TDA7342 - приходилось менять |
