Blaupunkt VW Alpha CC
Евген-чек
06/12/2005 13:24
Не могу запустить А\М Blaupunkt VW Alpha CC рёв в три ручья , моргает только подсветка на дисплее, код не просит, в выключенном состоянии моргает только красный светодиод на "морде" грешу на полевик (хотя и не знаю на кой он там), подскажите кто чем может сумашествие , а то уже совсем запарился
fsem
06/12/2005 13:45
посмотри подал-ли 2 плюса по питанию?
halub
06/12/2005 16:21
fsem, прав,похоже что нет питания
Евген-чек
06/12/2005 16:24
fsem писал:
Всё подал, небольшая поправочка: при выключенной магнитоле ничего не моргает, при включенной моргает только подсветка на дисплее... недовольство, огорчение
fsem
06/12/2005 23:43
А не похоже это на подбитый конец??? Отреж питание от конца и лентотяги.
Евген-чек
07/12/2005 20:38
Отключал полностью ЛПМ, моргает морда, т.е. подсветка на дисплее , или просто плюс откинуть ???
PAVELG
08/12/2005 02:21
В магнитолле VW Alfa CC подсветка включается отдельным проводом на фишке питания,как она у тебя может мигать если ты подал два плюса?
Евген-чек
08/12/2005 12:12
подсветка дисплея включается отдельно, через проц равнодушие а подсветка панели по проводу...
панель светится, а дисплеи моргает!!! уже начинаю грешить на процессор...
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
papaGOGA
14/10/2010 18:16
– Минус питания магнитолы, корпус
Солнышко Подсветка кнопок и индикатора (подавать +12В)
S-kont Память (подавать +12В)
Tel. mute Приглушение звука (как действует не знаю)
+ Плюс питания магнитолы (подавать +12В)
+ A На этот контакт магнитола подаёт +12В , для выдвижения антенны, после своего включения
VL
- Минус левого динамика
+ Плюс левого динамика
VR
- Минус правого динамика
+ Плюс правого динамика
ПРИМЕЧАНИЕ
- если при включении на "морде" мигает красная лампочка, надо подсоединить "S-kont" к +12В.
- магнитола запрашивает код при каждом включении всегда, когда контакт "S-kont" не подсоединён к +12В. Если он подключён к +12В всегда, она запросит код только один раз, при первом включении к автомобилю, далее в процессе эксплуатации ввода кода не требуется.
Freddy
14/10/2010 19:22
papaGOGA, на даты посмотри, магнитола уже давно гниет где нить....
