Не включается магнитола LG TCC-8220 | |
| hrizofilax 26/12/2005 16:05 |
При подаче питания включается на 3-5 сек. (подсветка горит блёкло) и сразу же выключается на 3-5 сек. потом опять в такой же последовательности пока не отрубить питание. Что делать? Может схему кто подкинет?... |
| Freddy 26/12/2005 16:16 |
Питание проца или скорее всего проц . Схему ищем не здесь, иначе мусорка. |
| hrizofilax 26/12/2005 16:44 |
Я уже запарился ее искать - ну нигде нету... |
| LG-savikdvd 26/12/2005 17:53 |
Схему уже тебе кинул.
Попробуй УЗЧ отпаять. Хотя неисправность ты плохо описал по-подробнее.Горит только подсветка или с индикацией.................. ??? |
| hrizofilax 27/12/2005 08:04 |
Горит подсветка с индикацией (в индикации подсвечивается всё)....и вся эта байда горит слабенько.... |
| LG-savikdvd 27/12/2005 09:38 |
Если на коллекторе Q805 менше 12в то меняй его(если у тебя конечно с БП выходит 12в),но может и сам светодиод подсел.А когда магнитола у тебя вкл.,и выкл.,в динамиках нет челчков ........ ??? |
| hrizofilax 27/12/2005 11:28 |
щелчков нет...полная тишина
Добавлено 27/12/2005 12:38 Что-то схема до меня не дошла.... кинь еще разок на или |
| Alex 27/12/2005 15:03 |
hrizofilax, ты эту тему создавал? http://monitor.espec.ws/section9/topic60798.html , там и схема! |
| hrizofilax 27/12/2005 16:14 |
Огромное спасибо LG-savikdvd! |
| PAVELG 28/12/2005 09:26 |
hrizofilax, вчера точно с такой моделью был подобный дефект,вылечился пропаем,не факт конечно что дело было в непропае,возможно прогрел какойто транзистор и т,д, |
| sergeih 28/12/2005 20:59 |
В этих моделях процессор горит очень редко(можно сказать почти никогда) ,в основном унч и с питанием возникают проблемы ,а лампочки подсветки те достаточно часто перегорают ,практически все транзисторы взаимозаменяемы даже с советскими (кроме с103 он вроде составной или с резисторами ,(такие же стоят и в муз. центрах ЛЖ ) ) так что проблем не возникает с ремонтом а\м ЛЖ! |
| DmA 28/12/2005 21:33 |
Летят еще как ! Особенно при перезарядке генератора .Даже визуальная статистика есть. Выгорает дорожка массы вдоль боковой стороны платы в районе разъема (А1273 -95% вылетел + унч(иногда выдерживает) , а если еще дорожка массы в районе п/п у блока стабилизации 5В - 99% процессор вылетает .И так практически на всех линейках с 25 до 94 в вариациях.
Добавлено 28-12-2005 21:41 Вообще LG в диагностике неисправностей и ремонте достаточно просты ,т.к. дефекты можно при определенной наработке быстро группировать (причина - следствие). |
| sergeih 28/12/2005 22:29 |
Однако странно что мне за мою 5 летнюю практику и несколько сотен автомагнитол ЛЖ не одной не встретилось с неисправным процессором ! может не попалось просто!
Бывали правдо с процем на ремонте но лиш в том случае когда клиент сам лез ремонтировать или замочили(в воде) автомагнитолу случайно ( и такое бывает )-машину мыли! |
| alex41 16/01/2006 13:54 |
DmA прав, на этих линейках действительно такое часто бывает .очень слабо проработан стабилизатор +5в.попробуйте небольшую доработку-стабилитрончик -5v по выходу стабилизатора , в 90% помогает. |
| Казачук Михаил 17/01/2006 20:51 |
А по-моему, проц всё отрабатывает. Ты ЛПМ откидывал, в смысле FAN8082? В противном случае, либо 2SA1273, либо отпаяй питание УНЧ. |
