А/м Panasonic CQ-C8351N лазер? | |
| kosss 11/01/2006 01:44 |
Кто знает тип лазерной головки в этом аппарате? На корпусе нет никаких надписей, а на шлейфе три:
1. 4L08 2. 3C1 4L01 311 3. C462L08A 9250 B28 Какой ток выставлять? |
| ALES 12/01/2006 22:19 |
никакой! ток выставлен на заводе, нечего его крутить! |
| kosss 13/01/2006 20:51 |
Спасибо за содержательный ответ! Но ток уже выставляли до меня(((
И похоже, что слишком большой. |
| Santei 13/01/2006 23:14 |
kosss, Если был выставлен больший чем номинальный ток, то сам должен понимать что поможет только замена лазера. ![]() |
| ALES 14/01/2006 11:34 |
выставь 40ма, потом 42, потом 45, потом 50, потом 55ма. если не поможет, то в мусорку. если начинает читать, то варьировать допустимо в пределах 5ма. естессно, если читает при токе в 80 ма, то разбирай и чисти оптику. если начинает читать но с прогревом помирает, то вааще настраивать что-либо бесполезно и бессмысленно. |
| kosss 17/01/2006 21:00 |
лазер действительно помер(
кто-нибудь может подсказать модель? знаю только part/n YESSZCDM023 |
