Автомагнитола Ford 3000 Traffik- на дисплее EE
wowa
12/01/2006 17:00
Процессор N7600820FKC102-MC68HC05L28
О чем сигнализирует?-Кончилось число попыток или умер?
Можно ли чем оживлять?
jurij+
12/01/2006 20:06
Программатором.
wowa
12/01/2006 23:16
Сделал Xprog.В софте программатора MC68HC05L28-есть.Правда схему подключения проца к программатору взял из мануала Xprog-m.Подскажите где что не так делаю?Или MC68HC05L28 нет в прошивке PIC16F84 для Xprog-а.
jurij+
13/01/2006 01:43
Процик с защитой.
wowa
13/01/2006 08:17
Чем с защитой бороться?
jurij+
13/01/2006 19:33
ETL
Ещё это поможет http://www.google.com
R_sashik
14/01/2006 14:44
http://jawa-350.at.tut.by/ford3000.htm
wowa
15/01/2006 11:02
Все это я уже перепробовал недовольство, огорчение
R_sashik
15/01/2006 11:44
wowa писал:
Плохо пробовал, обычно с выпаяным процом проблем нет.
wowa
15/01/2006 12:24
Потому и обратился с вопросом-стал в тупик.Возможно куда то не туда уперся-а на какую-то "мелочь"не обратил внимания.А "сдуру" можно не только процессор сломать ... .
R_sashik
15/01/2006 13:08
хардваре: оба генератора работают ? осликом глянь обе частота на цлц процессора есть ? Обычно проблемы с генератором на 20 мгц. При изменении сигнала на управлябщей ноге соответственно должна менятся частота клоков проца. ну и софт из
под голого доса запускай ... Я беру просто выпаиваю проц, пдключаюсь к ногам и на стареньком 386 нотбуке всё это делаю ...
пока проблем небыло.
wowa
15/01/2006 13:41
Спасибо.
К кварцу 20 мгц-критично? у меня-17.734.
На 5 ноге проца-10в? допуск какой?
В инфе Хprog-m для этого проца у меня написано-9вдопуск5% ??
Каким компом лучше работать-Селерон500 или Пень2.4-или нет разници?
R_sashik
15/01/2006 13:51
Про комп не скажу ... Я на 386 буке всё делал ... Хтя помойму на целике 366 работало. На 5 ноге в два раза больше должно быть чем питающие напряжение... Есно через резистор подавай. А софт каой юзаешь ?
wowa
15/01/2006 14:49
MOT05L28-им сейчас пробую
Пробовал и Мотокрякерами-6.2;4.3;7.0.
Но то ли не разобрался как ими работать -хотя вроде там особенно и не в чем разбираться,
то ли притупел немного-но процессор не могу увидеть.Наверное в трезвом виде сразу не понять.
Пытаюсь DAT на проц читать-но ведь говорили в школе-учи чужой язык- пока в схемки гляжу-все ясно-начинаю переводчиком переводить вооще тупею.А если учесть что вшколе 30 лет назад учил немецкий... .
R_sashik
15/01/2006 15:05
Нужен спициальный софт, под этот програмер с двумя кварцами, он обходит защиту, ссылку я те кидал, бери оттуда.
wowa
15/01/2006 15:37
Оттуда я не не могу попасть по ссылкам-чего то они не действуют.И дамп оттуда не могу скачать-а хотелось-бы на него посмотреть.
(А как победить Ford 5000 RDS на mc68hc11pa8 с установленым секьюрити битом я расскажу завтра)-иэто хотелось бы посмотреть.
Сбрось на почту -если не жалко.
R_sashik
15/01/2006 18:37
См личку.
wowa
15/01/2006 19:11
Спасибо.Буду разбираться.
halub
15/01/2006 22:21
МОТОРОМ 4.3 и програм.что посоветовалR_sashik, можно решить твою проблему
wowa
16/01/2006 12:10
Спасибо- технология процесса в досе теперь для меня ясна.Подскажие нюанс-при чтении в досе файл read.bin-переписываеся или занова может создаться.Или он в память читает.
А по моторам есть такой вопрос-там в 4.3 кварц-2мггц.,а в 6.2 и 7-регулируется-просто под руками нет двухмегагерцового-как всегда по законам нехорошим.Вопрос с кварцем важен или программа подстроится под кварц
К мотору подключать той же схемой что в досе? Или там другой принцип защиту преодолевать?
Если я правильно понял мотор надо просто включить и ждать-а когда он найдет то остановится или надо следить
когда он найдет и тормозить.
И прфессионалы подскажите делетанту -самоучке-Xprog-он задуман читать проци без защиты?
Чего ему там в ПИК зашито?
Извините если задал много лишних вопросов-просто мне всегда интересно "зрить в корень"
