Не включается LG TCC-2510 | |
| Mixx 15/01/2006 13:00 |
Доброго времени суток.
Проблем по теме, точнее при разборке аппарата, чтобы выяснить куда подрубить питание (досталась без кабеля) разобрал, затем собрал. При подаче питания: включилась подсветка, на мгновение хрюкнул ЛПМ и затем выключилось при попытке что-то включить ничего не происходит. Если подавать повторно питание на секунду загорается посветка и всё. Прчистка спиртом контактов, куда втыкается панелька, пропайка подозрительных паек (кроме проца, ничего криминального под лупой не увидел) к положительному результату не привело. По схеме стоит проц - UPD789104 на самом деле установлен TR101 202 неизвестного производителя, но подсоединение вроде бы совпадает со схемой. Кварц работает, питание 5в на проц идет и ещё при принудительном включении т.е. подаче 0 на Q806, напряжение на эмитере 802 ~ 8.7в и на табло ничего нет. Вобщем насколько я понимаю, не запускается проц.
Кто сталкивался с подобной проблемой, откликнитесь пожалуста. Заранее благодарен. |
| Freddy 15/01/2006 16:07 |
Кварц, питания проца если нет то аппарат в мусорку. |
| ame74 15/01/2006 20:41 |
Mixx
A ты оба плюса подал? На разъеме один над землей, второй (АСС) справа от нее. |
| LG-savikdvd 15/01/2006 22:29 |
Mixx, Сколько вольт у тебя на 2 выводе проца ??? ![]() |
| Mixx 16/01/2006 09:41 |
Да уж! Не аппарат на свалку нада, а похоже меня! Давненько я с магнитолами не занимался.
аме74 благодарю за подсказку и всех тоже за участие!!! Все дело было во 2-м питании! |
