Путает кнопки магитола Sony cdx-s2200 | |
| aleksius 29/01/2006 00:17 |
При нажатии кнопка "+" громкости работает как "-" , "select" как "+", кнопка выброса диска как "off" и т.д. Резистивная матрица в панели нормальная, контакты тоже. Подскажите в чем дело. |
| Dirol 29/01/2006 02:25 |
Проверяй поступающее напряжение на эти самые матрицы. |
| LG-savikdvd 29/01/2006 02:38 |
Может сами кнопки при замыкани дают не ноль ом ,а десятки ,сотни ом.По схеме видно, что эти кнопки находятся рядом. |
| jurij+ 29/01/2006 04:13 |
Одна из кнопок "течёт" |
| ALES 29/01/2006 11:18 |
.... либо напруга завышена. если есть стаб киа7806, меняй его нафиг! одно время м600 этим страдали. |
| aleksius 29/01/2006 12:40 |
Может быть дело в TDA8588 (усилитель & стабилизатор)? Потому, что в разобранном виде (снят металлический корпус) все работает нормально. Но стоит установить плату в корпус и закрутить винты крепления неисправность может проявиться сразу, либо через несколько секунд. Очевидно при установке платы в корпус улучшается «земля» в районе съемной панели и с TDA-шкой происходит непонятно что. При снятом корпусе разница потенциалов «земли» в районе панели и радиатором TDA-шки (фактической «землей») составляет порядка 0,2-0,4В.Если у кого есть схема – «намыльте» пожалуйста. |
| aleksius 29/01/2006 13:42 |
Вроде починил. Оказывается, был плохой контакт между разъемом питания и радиатором (всё держится на шурупе). Вот такая вот загогулина! Спасибо всем за советы! |
