А/М elenberg MX-340 не вращается диск | |||
| BIONICLE 04/02/2006 12:56 |
Нет вращения диска. На дисплее высвечивается ERROR-06 |
| Шурка 04/02/2006 23:36 |
Для начала почисть лазерную головку. |
| BIONICLE 05/02/2006 18:25 |
Шурка, пробовал эфекта ноль.Неисправность не простоянна. Прогрев и пропайка платы не помогает.
Драйвер двигателей какойто непонятный IP4001L. |
| VM 05/02/2006 19:18 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007 |
| sergeih 05/02/2006 22:35 |
Посмотри ток лазера ,могет подсел он !
Движок шпинделя разбери и почисть ,если сильно щетки обгорели то тогда тольке менять! |
| Морозик 10/05/2006 17:42 |
Господа. Тоже самое. но Error 02 ??????? |
| Михаил 11/05/2006 23:55 |
Сегодня принесли пионерР6700МР не крутится диск,не выгружает диск (только выкл-вкл-ем
питания) и пишет ерр02 подкинул кинематику в сборе на Р5700МР - работает прекрасно, подозрение на основной контроллер. А тоже начинал с чистки лазера... |
| Santei 12/05/2006 08:42 |
MX-338 Принесли с вывернутым на максимум током лазера. диск не раскручивает,даже не дёргает. error 07 по внешним признакам это ЛЫЖА. Вообще есть у кого нибудь на эти аппараты какая то инфа.(коды ошибок и т.п.) |
| Дмитрий Тогатов 12/05/2006 10:30 |
Да в 90 случаях из 100 - двигатель шпинделя (износ щеток и коллектора). Как следствие замыкания в коллекторе - перегрев драйвера. Движки стали ставить как в детских игрушках, полное г-но. |
| Santei 12/05/2006 10:38 |
НУ в моём случае двигатель был разобран, промыт, собран и поверен.Всё же думаю успели убить лазер.Установленна микра HB71V17403CT-60 если я правильно понял то на ней реализован антишок?если так то причина может быть и в ней. |
| Freddy 12/05/2006 12:22 |
Дмитрий Тогатов, эленберги в эльдорадо продают по 30 дол. Мне такой принесли. И что человек согласится ремонтировать его за 20. А дешевле я в китайском нутре и разбираться не собираюсь. Тем более что качество сборки ужас. |
| Морозик 12/05/2006 16:06 |
Михаил__, У меня Error 02 но загружает и выгружает. Думает 1 секунду, перед выдачей кода ошибки.
Диск не шеволится. ![]() |
| Santei 12/05/2006 17:00 |
Freddy, А у меня человек такой за 4 тысячи покупал.Вот теперь думает стоит его ремонтировать.Сколько лазер на него стоит?
Добавлено 12/05/2006 17:01 Морозик, скорее всего лазер. |
| sergeih 12/05/2006 17:32 |
Лучше не связывайся ,а то эти лазеры идут просто ужасного качества,он может на гарантии несколько раз выйти из строя ! |
| Santei 12/05/2006 17:47 |
sergeih, Понял,буду пробовать выудить на запчасти. ![]() |
| кирилл1000 21/10/2008 18:37 |
нужна схема магнитолы elenberg mx-327 |
