АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) разъем магнитолы | |
| NSV 17/02/2006 01:42 |
АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) не работает дисплей.
Подскажите за что отвечают на разъёме магнитолы (Гнездо ISO) штырьки CL, DATA, ENA (и отдельно GA, NFst). Схема их подключения приведена ниже. |
| fsem 18/02/2006 01:10 |
Поройся здесь http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins1.html |
| ALES 18/02/2006 11:01 |
вот тебе схема дисплея, мучайся далее. но если 5 вольт в норме, то сам ситалловый чип в ауте... |
| NSV 18/02/2006 20:10 |
Дело в том что 5 вольт это напряжение со стабилизатора, и заходит оно всего лиш на один контакт шлейфа (на 2-й) на остальных слабые импульсы (на 1-м 50 mV, на 4-м 0,5V на 5-м вобще ничего нету) . У меня такой вопрос.
Были моменты когда дисплей светился полностью; после того как откинул компоратор LM239N дисплей начал отображать больше информации (в основном когда идет поиск станции). На 5-м контакте шлейфа нету сигнала 5-й заходит на процессор. Так может ситалловый чип не в ауте а проблема с процессором. ALES скинь пожалуста ссылку на схемку (хоть какое то сходство) |
| ALES 19/02/2006 11:19 |
NSV, схему не дам - не моя. Её мне подарил человек, под ником SIA (тут его нет), соответственно без его ведома распоряжаться не могу. В инете не ищи, вышеупомянутый коллега каким-то чудом нашёл бумажную схему, отсканировал и загнал в PDF формат, за что ему большое спасибо.
Далее, я не поленился снять напруги с этого индикатора - специально для тебя.
2- +5вольт со стабилизатора проца, 10 - а пофиг, хоть от схемы откинь, сигнал от схемы стереодекодера о наличии стереоприёма 0/+4,5вольт, 12, 14, 18 - импульсы 0/+4,5вольт от проца. Вот собссна пока и всё. Работай далее. ![]() |
| NSV 01/03/2006 02:17 |
ALES, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! Теперь и у меня импульсы 0/+4.5 от проца. Проблема у меня была в шлейфе на дисплей, дорожки на шлейфе были графитовые и края их звонились от 300 Ом до 10 кОм. Новый слепил с помощью скотча и медных проводов. ТЕРЕРЬ ДИСПЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ!!!
И ещё одно хотелось бы узнать назначение кнопок VF, LD, и кнопки с двумя квадратами, а также регулятора GALA на панели, зачем на разъёме магнитолы (Гнездо ISO) штырьки CL, DATA, ENA (и отдельно GA, NFst). Схема их подключения приведена в начале темы |
| Freddy 01/03/2006 09:56 |
NSV, Gala вроде нужен для автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости или оборотов двигателя, типа быстрее едешь - громче звук становится. А крутелка для регулировки чуствительности. У меня один знакомый эту функцию реализовывал на своем пассате. Прикольно, но толку мало ![]() |
| Михаил 03/03/2006 00:59 |
Вернее всего для подключения ченджера(CL, DATA...) |
| ALES 03/03/2006 10:44 |
Михаил__, сабж ченжером не рулит. ![]() |
| Михаил 03/03/2006 11:44 |
Тады ой... ![]() |
| Pavel96 14/03/2008 21:06 |
VF - вроде бы это включение режима приема каких-то данных от дорожных служб с приглушением основного радиоканала - у нас не работает.
LD - дополнительное усиление НЧ. "кнопка с двумя квадратами" - шумоподавление Dolby (для кассет) GALA - включение режима увеличения громкости в зависимости от скорости авто. "штырьки CL, DATA, ENA" - цифровая шина для подключения внешнего дисплея. Обычно используется для дублирования отображения информации на дисплее магнитолы на экран бортового компьютера на панели приборов. |
| Freddy 17/03/2008 11:00 |
Pavel96, на дату прошлого сообщения не смотрел ? ![]() |
| ALES 17/03/2008 20:31 |
Freddy, пофих, это всем полезно будет. |
| migan 16/02/2012 12:28 |
кто имел опыт в подключении дополнительного индикатора к ауди дельта?
актуально и теперь |
| jurij+ 16/02/2012 15:53 |
Машин таких больше нет(только на свалке) подключать некуда. |
