Автомагнитола JVC KS-F525 only clock on display.
genam
19/02/2006 19:32
Автомагнитола JVC KS-F725 cassete receiver DC 12
made in Indonezia
CPU NEC JAPAN
D178016A594
0202K3001 IC701
Electronic volume TEA6320T
Power BA4905
Tuner LA1784
Неисправность: Пришел без BA4905
и усилителя звука ,после установки BA4905
магнитола вошла в режим подсветки
после нажатия на кнопку power
включился дисплей показывает часы,
через 10 секунд дисплей отключаеться,
повторно включить можно нажав кнопку
display , опять показываються часы
которые идут, через 10 секунд дисплей
отключаеться.
Стабилитроны все проверены и отпаяны,
Key0,key1,key2 norma,залипших кнопок нет .
Обмен между драйвером дисплея и CPU есть.
sda,scl TEA6320 на нулях , питания ba4905 присутствуют.
Что херовый проц?
Freddy
20/02/2006 09:26
Проверь питания на проце и работоспособность стабилизаторов, подключил то хоть правильно? А вообще судя по тем деталям что отсутствовали, была переполюсовка при подключении. В этом случае частенько и летят стабилизаторы, бывает и процессора.
Михаил
27/02/2006 01:08
Проц - 99%
mono
27/02/2006 01:30
Проверь, доходит ли второе питание, было такое, один дохлый транзистор.
genam
07/03/2006 19:47
Все питания есть, что таки проц?
Михаил
10/03/2006 00:54
Блин, сегодня был точно такой-же дефект на JVC G617, так включаю на столе - РАБОТАЕТ!
Включаю в машине - молчит, нажимаешь DISP -зажигаются часики на 5 сек и гаснут.
Причина - плохой контакт клеммы питания (красн.провод), из ISO разъема чуть не вываливался, вставил поплотнее, немного поджав клемму - заработала. Посмотри еще раз
по питанию, мож все-таки чего там?
