АМ Clarion ARX-4570 - подключение магнитолы
jarven
20/02/2006 05:55
Здравствуйте.
При переустановке с одного авто на другое Clarion arx 4570, некоторый криволапый товарищ выдернул из общего штекера "маму" с желтым питающим проводом и потерял его. И теперь неизвестно куда и как его вставить. Пробовал найти распиновку в сети, но аппарат старенький и ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, место установки провода - в нижней "линейке" три свободных места.
И еще. Из чрева магнитолы торчит два "тюльпана", сделаных явно не на заводе. Мне кажется, что они нужны для подключения внешних устройств типа чейнжера или мини-телевизора. Это так? И если да, то как включить режим aux на магнитоле?
VM
20/02/2006 09:19
Свой разъем ты найдешь здесь. А тюльпаны, это наверняка линейный выход, а не вход.
Freddy
20/02/2006 09:21
Для вопросов о подключении создана отдельная тема с грифом "Важно"
jarven
21/02/2006 16:08
Если я тему пихнул не туда, то прошу извинить.
А переместить ее нельзя? Внятного-то ответа я так и не получил. На teletehnika я свого разьема не нашел. По крайней мере, есть похожие, но в проводах, указанных для CLARION DRX-7575Z вообще нет bat + 12. А мой провод, помоему он и есть.
Я же не профи, мало что в этом понимаю. Смог бы сам разобратся - эфир бы не засорял...
Еще раз - пардон. Если можно и не в лом - ответте, пожалуйста.
Алексей aka jarven
deny
21/02/2006 18:44
Справа есть два толстых контакта-один из них звонится с землей(корпус) а второй и есть питание +12(желтый провод)......
