Автомобильный CD-changer Panasonic- расплавилась линза | |
| redjohn 20/02/2006 21:25 |
Автомобильный CD-changer(12 дисков) Panasonic имеет такую неисправность:
- расплавился пластмассовый охранный кожух блока линзы с катушками фокусировки, как раз над этими катушками - расплавилась сама линза(вспенилась) Сопротивления катушек ~9.5Ом и ~3.4Ом, кроме того катушки звонятся между собой. Как я понимаю катушкам пришла хона. Драйвер катушек построен на 2 м/с TA8406P, обмерил их вроде живые. Кто-нибудь встречал такой косяк, из-за чего могло такое случиться? Заменил блок линзы с катушками с похожей ЛГ. Насколько реально произвести настройку оптической оси линзы регулировочными винтами? Поделитесь реальными советами. Имеются контрольные точки TE, FE, RF. На плате имеются переменники FO.GA; F0.BA; E.F.BA; F0.OFF; TR.GA; RF.OFF. Интуитивно понятно назначение некоторых. Подскажите точное назначение? |
| mwo-rem 23/02/2006 12:25 |
регулировочными винтами? Если спросить женьщину то 50 на 50 а если специалиста то шансов нет никаких хотя некоторым это удавалось но процент ничтожен! |
| redjohn 23/02/2006 19:20 |
не густо.
может будут реальные предложения |
| ALES 23/02/2006 19:46 |
достаточно установить оптическую систему без перекосов. регулировка тогда не потребуется. |
| redjohn 23/02/2006 19:52 |
Как узнать, что она установлена правильно.
Только не надо говорить, что когда запоёт аппарат. |
