АМ CLARION ADDZEST ADX 5355 перестройка диапазона.
pekari
21/02/2006 13:56
Перестойка FM с 76-90 на 88-108 мГц. Процессор NEC 78058FGC028. Переставлена перемычка J/3RD на USA/3RD, на индикаторе появился диапазон 88-108, можно изменять по диапазону. В динамиках шум, как-будто не работает гетеродин(?). Какие дополнительные действия предпринять? Может у кого-нибудь есть схема или данные на процессор.
jurij+
21/02/2006 14:11
Действия дополнительные?
Поменять тюенр(он ведь 76-90 ), или перестроить тюнер.
Это уже кому как удобней.
pekari
21/02/2006 18:42
Это понятно. Но менять не выход, тем более напряжение VT на тюнере не изменяется после переставки перемычек в FM, в AM меняется.
ALES
21/02/2006 19:26
pekari, так задумано и должно быть. меняйте или перестраивайте тюнер.
mono
27/02/2006 01:49
pekari, если не понял почему нет напруги настройки, то проще оставить как было и поставить конвертер.
pekari
01/03/2006 18:46
Спасибо. Уже давно тюнер работает.
