магнитола Panasonic CQ-C5400N выключается через 9мин 40сек
blag
25/02/2006 12:33
Принесли в ремонт со странной неисправностью, в любом режиме работы, отключается через 9минут 40секунд. Повторно включить можно только если вытащить а затем вставить панельку или кратковременно отключить питание. После всех манипуляций всё равно время работы 9м 40с. Чтобы это могло значить?
ame74
25/02/2006 20:38
Проверь 12 вольт на 25 ноге м/с УНЧ.
Шурка
25/02/2006 22:15
Микросхему выходную кто либо менял? Паяная?
blag
26/02/2006 01:53
Оказалось микросхему меняли, поставили TDA7386.
Сообщение Администрации :
Внимание! Решение удалено, поскольку является крайне некорректным и убийственным для акустики и магнитолы в целом. В данном случае единственным правильным решением является установка оригинального УНЧ.
ALES.
Тема закрыта.
