АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) не перематывает касету
NSV
03/03/2006 21:19
АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) не перематывает касету. Касету крутит нормально, работает реверс, а вот не хочет перематывать ни в лево ни в право, при нажитии на перемотку она пытается включится но не включается бывает при этом начинает крутить в другую сторону.
ВАДИМЫЧ
03/03/2006 21:50
ЛПМ проверял???
Это микролифт, я не помню....
NSV
03/03/2006 23:21
Не глядел, а чо это и как правильно его проверить? Дело в том, что ни когда не сталкивался.
NSV
03/03/2006 23:55
Панятна!!! В понедельник буду глядеть, апарат на заводе
PAVELG
04/03/2006 00:30
ВАДИМЫЧ писал:
Глаза открой,не флуди если не помниш.
NSV, с такими познаниями лучше в мастерскую.
А вобщем:Каким БП проверяли?Если в машине и неисправность выражена,так как описано,то скорее всего пришли в негодность кнопки (резиновые,с напылением FF-REW),снять морду (с автомагнитоллы улыбка ) и посмотреть на их состояние.Возможно проблема и в ЛПМ.
ALES
04/03/2006 00:33
Перемотки работают от маленьких электромагнитов позади протяги. Электромагниты отщёлкивают стопорные кулаки на шестернях, которые в свою очередь приводят в действие пружинные рычаги, оттягивающие соответсвующие планки перемоток. Хотелось бы услышать на каком этапе происходит сбой.
NSV
04/03/2006 20:01
PAVELG писал:
"скорее всего пришли в негодность кнопки (резиновые,с напылением FF-REW)"
Напыление на кнопках действительно пришло в негодность и магнитола уже без морды, но причина не в этом (контакты замыкаю отверткой), а раньше я писал при нажатии на перемотку она пытается сработать. В мастерскую не пойду, буду делать своими руками. А за тип напыления спасибо.
ALES, БЛАГОДАРЮ, теперь понятно чё к чему и как работает. В понедельник гляну и напишу на каком этапе происходит сбой (просто магнитола не дома)
PAVELG
05/03/2006 23:59
NSV, если всеже решил сам делать то как минимум используй БП соответствующей мощности,чтоб напряжение,при включении перемоток,"не проседало".
ALES
06/03/2006 10:43
PAVELG, дело в том, что в Танашиновской электронной протяге, электромагниты не несут никакой силовой нагрузки, поэтому БП до 1А работает беспроблемно.
PAVELG
06/03/2006 23:12
Ребята, звыняйте,возможно запамятевал,но БП все равно должет быть хороший,согласны? подмигивание
NSV
07/03/2006 01:44
Электромагниты позади протяги срабатывают и притягивают стопорные кулаки на шестернях, пружинные рычаги тоже срабатывают и оттягивают планки перемоток вместе с головкой. Но только планки эти оттягиваются секунды на 2 и возращаются в исходное положение. Вот такие пироги.
