Pioneer DEH-P77проблема с шагом FM
puhovick
10/03/2006 23:15
проц PE5106C
при игре с делителем на 76ой ноге
получается при 0-2В - есть выброс CD и американский шаг
2.2 - 2.8 В - нет выброса и нормальный шаг
выше - нет выброса и снова американский шаг
с другими ногами вроде вариантов нет
не делать же выброс вручную
пните в нужном направлении, запарился уже
не хотелось бы делать аппаратное переключение уровня на ноге MODEL со сбросом для разных режимов магнитолы
pioneer-s
11/03/2006 08:34
Посмотрел схему 77 , кнопка EJECT прямиком заведена на центральный проц.
Может при смене модели эта нога начинает заниматься чем то другим ?
А если кнопку EJECT подключить стандартно через LCD DRIVER (PD6279)?
Такой же стоит например в DEH-P700R (CRT2373), EJECT идет на KDT1(77) и KST1 (72).
К сожалению это единственная посетившая меня мысль.
puhovick
13/03/2006 21:33
сделал коммутаций делителя с последующим ресетом проца
а можно все таки попросить схемку DEH-P700R ?
pioneer-s
14/03/2006 22:36
Отправил на hotmail.
puhovick
16/03/2006 21:47
спасибо
аппарат отдал
если будет еще такой же проверим подшучивать, дразнить
