а/м FIAT AD 185 M беда с переключением кассета/радио
Alexsht
13/03/2006 08:44
При подключении питания, еслив магнитоле лежит кассета, включается магнитофон и работает нормально. После того как кассету достанешь радио не работает. При подключении питания когда каасеты нет радио работает. Кассету уже не включишь. Перебрал все кроме кварца. Неужели в нем может быть дело? Замена прошивки не помогла.
Freddy
13/03/2006 14:10
А уровни померять при переключении кассета - радио? Кварц и прошивка думаю тут не причем
Alexsht
13/03/2006 20:59
Проверял. От ЛПМ до процессора доходит - 0/1 на 67 ноге D17006.
