Автомагнитола PIONEER KEH-P6450
VikBel
16/03/2006 19:36
Ищу схему автомагнитолы PIONEER KEH-P6450 или инф. о соответствии схемы с другой моделью.
pioneer-s
16/03/2006 22:41
KEH-P5400R,KEH-P5450 относительно похожи .
VikBel
18/03/2006 03:09
pioneer-s, Спасибо!
VikBel
20/03/2006 00:57
схема КЕН-Р5400R в моём случае не помогает. Может кто знает. Родная вообще существует?
pioneer-s
20/03/2006 05:25
Может уточнишь,что за случай такой?
VikBel
20/03/2006 14:55
pioneer-s, взялся сочинить из полторы штуки один хорошо выгоревшие и то и другое. К старым ПИОНЕРАМ с проблемами схем до этого не сталкивался. Как водится такую работу отложил на потом.Ну в общем возвращать уже не прилично. Собрал .Не получается вообще его включить
pioneer-s
20/03/2006 18:01
Померь на подключенной магнитоле ноги процессора 63,64,65,10.
Что на них?
Кварц вообще генерит?
VikBel
21/03/2006 19:02
10-6v 63-0 64-0 65-0 на 69 синусоида размах 2,5v
pioneer-s
21/03/2006 21:15
Пока все хорошо. Проверь защитные диоды D 643-641 (временно их можно демонтировать ). Посмотри нет ли импульсов на линии KYDT ?
Если имульсы есть проверь кнопки в панели не замкнуты ли .Попытайся вставить кассету .Загрузит ее аппарат или нет? Если загружает - появляются импульсы на линии DPDT?
VikBel
22/03/2006 03:26
Диоды на время выпаял, импульсы на KYDT отсутствуют, на кассету реагирует как-то не логично первый раз сработало сразу оказалось моторчик загрузки подключен на оборот. Пересоеденил. Не реагирует. Аппарат собран чёрт его знает из чего. Проверил может что отвалилось пока паял. Всё на месте.Несколько раз включил , выключил питание. Стал принимать и сразу выплёвывать.Потом снова не принимает. После включения-выключения может снова принимать кассету а может и нет.Концевечки в норме.Потом как-то случайно заглотил. Не запускается вед. двигатель.РА2020 новая.моторчик проверил отдельно от неё.Он родной от этого агрегата, а вертится почему-то не в ту сторону.Так что померять на DTDP пока не представляется возможным. Разберусь с мотором ,напишу.У меня из этого ,,комплекта,,есть ещё одна плата в отличие от этой на проце 10 нога 5,8v 65 -4,9v
pioneer-s
22/03/2006 06:43
Да уж... по протяге подождем.
Проверь пропадает напряжение на 10 ноге при снятии панели?
Вторую плату смотри по 65 ноге DSENS , не долно быть напряжения на ней при подсоединенной панели .В панели стоит перемычка -она должна сажать на массу эту линию при подстыковке .
Посмотри панель работает ли кварц в ней ? Попробуй с дистанционки включить -подойдет любая стандартная авто.
Проверь не сажает питание стабилитрон D644 -должно быть не менее 5 в .
В панели то же стоят защитные диоды по kydt-dpdt ,проверь и их.
VikBel
22/03/2006 17:10
ЛПМ упорядочил кассету принимает стабильно имп. на DPDT не появляются при отсоединение пер. панели на 10 ноге напр. сохраняется ,дистанции нет ,в панели не чего не работает нет не каких напряжений D901 оборван раньше менял сгоревший L901
pioneer-s
22/03/2006 18:33
Теперь все гораздо хуже..
Не должно быть на 10 ноге 5в без панели ,только дохлый проц может такое давать .
На всякий случай проверь соответствие схемы : 10 нога идет на Q609 , а он включает Q610 и подает 5в на панель .Кстати проверь эти цепи -ты пишешь что на панели нет никаких напряжений -а в твоем случае должно быть .
По панели: если сгорел дроссель по питанию и отгорел защитный диод ,я бы не оставил шансов процу в панели....
VikBel
22/03/2006 22:45
Не принципиальные отличия есть 10 нога –тр-ор Q648-5й контакт панели. Теперь о самом смешном .Взял другую плату, рассмотрел устранил кое какие дефекты, прицепил панель /она у меня одна/ Проделал все остальные манипуляции .Строго следуя ТВОИМ рекомендациям.Померял 10 -0 63-0 64-0 65-0,5v , тыкнул осциком на кварц панели, как-то машинально . Генерирует! Воткнул механику все раб. правильно. Только-что диг. не запускается. Но самое не вероятное. Нажал EJECT пик и кассета выехала.
pioneer-s
23/03/2006 05:29
Панельный проц может и выжил.Давай с этой платой и работай .Попробуй добиться включения аппарата с панели , проверь кнопки ,линии ,промой плату .
Если протяга загружается а ведущий не работает, попробуй поменять П-образную оптопару в основании механики .
VikBel
26/03/2006 02:19
pioneer-s, Проверил и привёл в порядок всё.что мог. Цепь от 10-й ноги соответствует KEH-P5400R работает правильно.Замкнутых кнопок не обнаружил но на KYDT постоянно присутствуют какие-то имп. около 2 гц. на DPDT постоянно присутствует около 4 гц.На панели кнопки действуют только при загруженной кассете. Оптопару проверил ,на всякий случай заменил. Безрезультатно.
pioneer-s
26/03/2006 09:51
Какие кнопки действуют на панели при загруженной кассете?
Если только одна EJECT,проверь еще раз 64 ногу проца (ASENS) на ней должен быть 0 ( не 0.4-0.7 а именно 0).
На линиях DPDT-KYDT сигналы выглядят как на шине I2C - серии острых импульсов.Не знаю откуда там могут взяться 2-4 Гц.
По панели: пройдись осциллографом по всем кнопкам в панели .Посмотри осциллограммы на контактных группах каждой кнопки.
(Это пара контактов ,противоположная стороне со светодиодами.)
Все пары осциллограмм должны быть идентичными (с одной стороны импульсы опроса с другой постоянный уровень ).
Если на какой то кнопке есть отличия - меняй кнопку ,если на группе кнопок - дохлый проц или проблемы на плате.
Проверь еще раз внутренние напряжения в аппарате ,питание проца не менее 5в ,на панели аналогично не менее 5в.
Проверь массы , на проц ,на панель ,на ЛПМ масса должна доходить без потерь.
VikBel
27/03/2006 04:31
Пока не на всё хватило времени. 65 нога 0,45v поступает R631 47k а на минус через панель и R643 644 общ. 4,4к попутно нашёл не годный Q645 . Напр. пит. 5,2v. Массу на ЛПМ подсоеденил / не пойму как я это пропустил/ Теперь сраб. реверс. Про кнопки пока могу сказать работают почти все когда раб. ЛПМ.
VikBel
27/03/2006 15:43
О кнопках. На KST2 KST3 имп. 0,5v на остальных 5v .Напр. КST2 KST3 0,6v на ост. 5v. Относительно копуса и + все по 47 кОм Нарушений в плате, кнопках не нашёл. Имп. на DPDT KYDT сейчас вроде-бы как нормальные.
pioneer-s
27/03/2006 17:11
Проверь R909-R910 ,подними 13 и12 ноги процессора панели ,если это они сажают KST2-3 то процессору труба .Кстати кнопка включения сидит на KST2 .Как крайний вариант можно попробовать вытянуть уровни по этим линиям ,заменив подгрузку к 5в с 47к на 150-200 ом.
Когда работает ЛПМ информация на индикаторе есть?
У этой модели индикатор подсвечивается высоковольтным преобразователем .
Он вообще имеется в наличии ? (Небольшая металлическая коробка на проводе сзади аппарата )
VikBel
27/03/2006 18:26
Индикации нет . Коробочек буду изобретать. Сколько он должен выдававть? Подгоню работу, поэксперементирую с панелью.
VikBel
28/03/2006 19:52
Напряжение сажает проц. Пробовал резисторы, постоянку можно поднять до 2,5v , амплитуда не меняется. Возникали мысли прицепить какой не будь усилитель. Микросхема PD6177A это полное название? А может есть похожие , ну или с другой буквой подходит.Панели от других моделей подходят?
pioneer-s
29/03/2006 04:27
Проц стоит в панелях KEH-P 5400/5450. Это его полное название .
Не видел его в других панелях.Схему блока прилагаю.Но в панели стоит лампа в виде пластины ,часто она бывает дохлой (севшей /прогоревшей). А это конкретный попандос.
Если честно , такие трупы нет смысла поднимать .На рынке такой можно купить за 500 р в рабочем состоянии.
Но для души ,конечно ,можно повозиться...
Ehfk6736
25/12/2018 12:20
Похожая проблема и у меня, только аппарат труп. Напряжения на панели не появляются вообще.
