АМ SONY XR-C500W не регулируется звук в + | |||
| Андреич 20/03/2006 00:57 |
Автомагнитола SONY XR-C500W. Не регулируется звук в <+>,т.е.
регулируется скачками,если долго держать кнопку то скачки наблю даются на уменьшение и увеличение,проц D78058GF239 менял ничего не дало,на выводе TEST напряжение 0в. ![]() |
| Nobody 20/03/2006 11:31 |
Проверьте стабилитрон на ноге Test |
| Андреич 20/03/2006 21:10 |
Да там всё в норме,к тому-же там нет стабилитрона а просто этот вывод подсоединён через резистор 100 кОм,с прежним процем
напряжение было 2.5 V сопротивление по выводу TEST звонится более1.5 кОм. ![]() |
| Nobody 20/03/2006 22:49 |
Я бы попробовал "подтянуть" вывод к "единице".
У всех есть стабилитрон, а в этом нету? Странно... Он достаточно далеко от процессора стоит... |
| Андреич 21/03/2006 00:10 |
Nobody, спасибо,пробовал "подтягивать" к "единице" но всё оставалось по прежнему.Стабилитрона действительно нет,хотя
вывод подключён к разъёму,завтра попробую ещё и обязательно сообщу. ![]() |
| Михаил 21/03/2006 00:15 |
Я может чего путаю, а С500 он не с валкодером? |
| Nobody 21/03/2006 00:47 |
А из двух процессоров хоть один был заведомо исправный? |
| Андреич 21/03/2006 16:02 |
Михаил__, Я что-то не понял,может ВАКОдёр,или я не прав,и вообще,что ты имел ввиду?
Nobody, привет. насчёт исправности процессоров не знаю,но ведут себя одинаково,т.е. дефект не изменился,может подпаленый попался,я покупал плату в разборке,стабилитрона нет я смотрел,могли и подпалить
Может что-то ещё? |
| Nobody 22/03/2006 03:45 |
Неисправность распространённая, кроме процессора и страбилитрона грешить вроде бы и не на что. |
| Андреич 22/03/2006 21:02 |
Nobody, спасибо,грешить на самом деле неначто,значит попал с очередным процессором,о результате сообщю. ![]() |
| Михаил 24/03/2006 00:02 |
Я имел в виду такая крутилка, крутишь влево - громк-, вправо - громк+. Сколько я помню, на С500, С700 так сделано. У них как раз болячки такие бывают, пока не разберешь и не почистишь. |
| Андреич 25/03/2006 23:57 |
Нет Михаил__, там електронная регулировка |
| Михаил 27/03/2006 22:19 |
То есть ИМЕННО 2 КНОПКИ "+" и "-" ?
Просто у меня на столе лежит С500 - большой дисплей, снизу 10 кнопок, слева - КРУТИЛКА, которую я называю "валкодер", это не переменный резистор. Может конечно, с500 с500й рознь или я чего путаю... ![]() |
| Андреич 27/03/2006 22:53 |
Михаил__, я теперь знаю,что такое валкодёр с твоей подачи,и уж точно это не переменный резистор.Ты всё-же наверное
путаешь,там ещё буква W,и там ИМЕННО 2 КНОПКИ. ![]() |
| Михаил 28/03/2006 23:18 |
Андреич, приношу извинения, действительно я ошибся. Тогда болячка похожа на проц, но
проц меняный... А не может сама КНОПКА? Там же как у всех резисторная матрица, команды процу - уровнем на выводе. Может сопротивление кнопки 5-10 ом, и мозг это чует и дурит. Такое часто в LG бывает. |
| Андреич 29/03/2006 22:42 |
Михаил__, это вариант провереный,я об этом знаю,тут всё в норме,буду искать проц. |
