Sony XR-L240 не работают кнопки | |
| Rusland 22/03/2006 12:21 |
Не работает половина кнопок (включение радио, регулировка звука итд). Но при этом экран нормально горит, кассетная дека работает (правда играет тихо, звук отрегулировать не возможно). Схемы нет. В какую сторону копать? |
| Саныч 22/03/2006 13:52 |
Если не работают кнопки Tuner, -Voll, +Voll, Mode и Sell, на 99% виновата LC75884W в самой панели. 1% - неконтакт либо трещина. |
| ZVA_ 22/03/2006 18:59 |
Схема есть в файлообменнике. |
