Blaupunkt RCR 27 Не регулируется громкость.
Денис
25/03/2006 10:21
Blaupunkt SAO PAULO RCR 27. Громкость не регулируется.
Сначала на выходе не было ничего. УНЧ живой. Заменил TDA 7348,
т.к. и на его выходе тоже тишина. После замены на 26 и 23 ногах
звук появился, но очень слабый. На 8 и 12 сигнал приходит. На 6 и 16
сигнал очень хороший, т.е. эта часть микросхемы работает.
При регулировке громкости цифири бегают, но на выходе сигнал появляется при цифири 1 на дисплее и так и остается того же уровня. Импульсы по шине SCL (28 нога) и SDA (27) приходят четкие, хорошие. На 22 ноге (SM) 3,4 вольта постоянно. Такое впечатление,
что включена кнопка MUTE. При выключенном MUTE, судя по описанию к микрухе, должен быть 1 вольт.
Схемы не нашел к ней. Помогите пожалуйста разобраться, а то замучился я уже Sonashi в машине слушать.
рёв в три ручья
vaka747
25/03/2006 10:45
Денис, А может в памятухе проблем.
Денис
25/03/2006 11:38
Как проверить? Станции все запоминает окейно.
vaka747
25/03/2006 11:44
Денис, Аппарат донор или прошивка 100% рабочая. У и конечно програматор.
Денис
25/03/2006 11:56
Ясно. Но в нашем маленьком городке это крайне сложно.
А другие причины могут быть?
vaka747
25/03/2006 12:05
Денис, Может протез смостерить. Если есть место где уровень сигнала меняется. Попробовать обоити комутацию и через делитель или повторитель подать на УНЧ. Правда в этом сучае придется довольствоваться только радио.
Саныч
25/03/2006 13:04
"При выключенном MUTE, судя по описанию к микрухе, должен быть 1 вольт." В даташите это максимальное значение, то есть напряжение должно быть не больше 1 вольта. Если импульсы SCL и SDA верные думаю можно попробовать принудительно перевести TDA 7348 в Soft Mute Off, убрав с 22 вывода 3,5 вольта и посмотреть что из этого получилось.
Денис
25/03/2006 13:25
vaka747, с протезом уже думали. Обходишь и все работает. Пробовал даже коротил с 4-й ноги на выход. Басовые или высокие частоты регулировка и все регулируется, только оптом вместе с частотами.
А 22 ногу поднимал, но 3,5 вольта остаются. Даже через резюк пытался гасить.
vaka747
25/03/2006 14:10
Денис, Тогда програмирование. Пока другого выхода не вижу.
Саныч
25/03/2006 15:56
"Но 3,5 вольта остаются" - где? В схеме Blaupunkt TCM-169 применена аналогичная м/с. На 22 вывод через резистор 10кОм подаеться либо 0V либо 5V. Напряжение на выводе подписано как 4,8V. Попробуй, ну а если не поможет, тогда действительно програмирование. Кстати вывод 4 называеться Treble L и как показатель правильности регулировок я бы его не использовал.
Денис
27/03/2006 17:38
Саныч, спасибо, попробую.
