SONY XR4890 частично поддалась ремонту дальше не получается | |||
| VikBel 26/03/2006 02:57 |
Было повышено напр. питания проца 6,5v заменил BA3918 напр. пришло в норму.Аппарат не включается. Найден оборванный стабилитрон D591. Принимает кассету ,крутит, реагирует на управление. Дисплеи не работает, выхода нет.Без кассеты мёртв.Процессор MN101C12GTC3 подозрение на него.Помогите определить он, не он. |
| Саныч 26/03/2006 05:45 |
D591, Q591 и Q592 это цепочка Backup Check дает процу сигнал о том подключено ли питание. Проверь напряжение на следующих выводах системника: pin28 (BU-IN) 5V, pin 48 (ACC-IN) 0V и pin 31 (Test-IN) 5V. |
| ALES 26/03/2006 11:26 |
Саныч, а Вы думаете без АСС будет
Добавлено 26/03/2006 10:25 vikbel, мало инфы. проверьте всё напруги на BA3918, ВСЕ сигналы на разъёме съёмной панели, причём С панелью и БЕЗ неё. тогда можно подумать. |
| Саныч 26/03/2006 12:33 |
ALES, сеё проверил бы в первую очередь. Что-бы думать было веселей прикрепляю небольшой файлик . |
| VikBel 26/03/2006 22:12 |
проц 28-4,9v 48-0 31-4,5v ВА3918 когда не раб. 5-4,8v 9-0,2v когда кассету крутит добавляется 4-4,8v 6-11,5v 9-8,8v 7 питание остальные по 0 . На разъёме панели без неё 5-4,9v 6-4,9v 7-5,2v 8-5,2v 15-4,5v когдо подключена изм. 5 и 6 на громкость. Когда крутит на 9 10 11 появляются ипм. не очень определённые размах 5vСаныч, Спасибо! за качественую схему. |
| VikBel 02/04/2006 13:32 |
ALES, Саныч, Ну где-же Вы? |
| vlade 02/04/2006 15:03 |
Я бы обратил внимание на LC75824 на морде. Есть ли на её выходах импульсы на дисплей. С неё же идёт управление м/с регулятора громкости(на другие её функции пока можно внимание не обращать). Надо проверить есть ли сигнал с ЛПМ и(или) тюнера. Если сигнал есть, то проц явно работает, значит заковыка в морде. |
| Maxs 02/04/2006 19:01 |
Есть ли обмен между процем и панелью? Проверь D902-904 в панели по шине обмена с LC75824. Хотя в данном аппарате она только управляет выводом на дисплей . Собственно управление идет напрямую в MN101C12GTC3 с обычных цепочек резисторов и энкодера. Попробуй при вставленой панели сэмулировать нажатие кнопки соответствующим резистором на землю. |
| ALES 02/04/2006 21:09 |
А подсветка дисплея есть? |
| VikBel 03/04/2006 01:36 |
ВСЕМ СПАСИБО! Заработало! ВСЯ информация оказалась весьма полезной как в практическом так и в познавательном смысле.Обнаружены дохлые D601 D951.Показался подозрительным D709 после чего заменил все стабилитроны и диоды возле разъёма на панель и D902-904 в панели.Всё заработало но остался интересный вопрос Не до ремонта не после.Нет генерации на кварце Х501 ??? Мерял С1-112А До создания темы смотрел по поискам , многие натыкались на это и приговаваривали проц...... |
| ALES 03/04/2006 10:17 |
Это часовой кварц. Работает на микротоках генератор и любой осц тут же его вырубает. |
| roma48 05/02/2019 11:15 |
Sony XR-4890
Пять основных кнопок хочу купить и по возможности регулятор громкости. Не знаю аналогов. Кнопки прямоугольные, шесть контактов. 3,2 х 6,0 высотой 2,5. Скорее всего с подсветкой. На али бывает? Как искать? Лечу его в свою третью авто (космич). |
