Автомагнитола Sony XR-C5300R Не включается.
Денис
29/03/2006 08:34
Sony XR-C5300R Не включается. Стоит там на питании микросхема
BA4908. На 7-ю ногу (Vcc). 12 вольт приходит. Еще на 5-й ноге присутствует 5,6 вольт, как положено. А на остальных нету ничего.
Микросхему поменял, но чуял, что зря. Помню, что вроде что-то должно приходить на 4-ю ногу (STB). А вот что, чтобы эта микросхема завелась? Или я не прав. Очень срочно надо завести этот девайс.
VM
29/03/2006 10:43
По даташиту понятно только то, что на 4-й ноге должна быть какая-то напруга для включения. Если там 0, то микросхема выключена. Скорее всего сигнал на включение идет с проца.
Саныч
29/03/2006 11:09
Прицципиалочка лежит вот здесь: http://archive.espec.ws/server3/manuals/Audio/Sony/ .
Михаил
30/03/2006 23:28
Смотри питание на проце, сброс на нем же. Кварц генерит?
Бывает, что достаточно хорошо почистить разъем панели(на панели и на блоке)
Ну и стабилитроны, конечно защитные.
