Автомагнитола LG TCH-600 | |
| Username 02/05/2006 06:06 |
У магнитолы не понятная ситуация с дисплеем, когда включаешь магнитолу(нажимаешь кнопку ON) магнитола включается, вся индикация, выполняет все функции правильно, выдает звук, но на дисплее, отображаются не понятные символы, как будто не упорядоченное включение сегментов, когда переключаешь кнопки, на дисплее что то меняется, на такое же не разборчивое, часть сегментов вообще не зажигается, в чем может быть причина?Сначала думал на не контакт самого дисплея, но при его шевелении никаких улучшений. |
| Алексей 02/05/2006 08:53 |
Сначала выясни: дело в панели путём замены,
попробуй пропаять проц, проверь питание и все стабилитроны, которые связаны с панелью. Алексей. |
| Username 02/05/2006 09:12 |
Проц пропаивал, стабилитроны в номе |
| deny 02/05/2006 17:05 |
Дисплей на резине?.... |
| Username 03/05/2006 05:51 |
Да, на резине, но я дисплей разбирал, чистил контакты, не помогло |
| Maxs 03/05/2006 07:49 |
Держи, может выручит. По схеме защита отсутствует, могло и снести проц в панельке от статики. |
| Михаил 04/05/2006 23:47 |
А стабилитроны звонил в плате или ноги поднимал?
Бывает в частности в соньках, когда утечка тестером не ловится, все выкидываешь, если заработала, начинаешь по одному впаивать, или не впаиваешь, как совесть подскажет
А у блока и панели фамилии совпадают? Попробуй поставить панель от 5610 на 5710 - такое же будет |
| deny 05/05/2006 18:42 |
Чистил контакты на чем?,бывает что резину приходится менять... |
| Username 06/05/2006 06:10 |
Я вытаскивал резину, чистил контакты везде но не помогло. А что касаемо стабилитронов, напряжение же на лсд контроллер поступает. |
