cdx-m8800 нет индикации | |
| slava-1 13/05/2006 14:14 |
нет индиации на обратной стороне панели,напряжение накала отсутствует ,нужна схема или совет. |
| jurij+ 13/05/2006 17:27 |
Проверь Q620, 2SK2615. |
| slava-1 13/05/2006 20:34 |
проверил все нормально,можешь поможешь схемой. |
| slava-1 13/05/2006 23:32 |
насколько я понимаю если бы этот транзистор не работал бы то индикация на внутренней строне тоже не должна работать так как трансформатор нагружен на этот транзистор и выходные обмотки его выдают через диоды филомент на обе части панели и это не зависит какая часть ппанели повернута вперед .но вот почему работает только внутреняя понять не могу .диоды и конденсатор в порядке.так получается по схеме.может подскажешь что нибудь? |
| jurij+ 14/05/2006 00:16 |
Мануал в мыле. |
| AlexA 17/05/2006 08:31 |
Можно мне тоже скинуть мануал для SONY 8800 |
| PEHAT 26/11/2006 10:34 |
slava-1, скажи плиз как решил проблему. |
| RomanSergeevich 19/12/2006 12:55 |
Q620 надо заменить на 2sk3614 и заменить 2 диода rb441q и rb501v |
| Freddy 19/12/2006 14:37 |
RomanSergeevich, где ж его, родимого, взять 2sk3614? Я ставил IRFz44n навесом.
з.ы.Чем больше сталкиваюсь, тем больше вижу что авто аудио от Сони полное барахло, надежность слабая, детали дорогие. Схемные решения бестолково навароченные. |
| RomanSergeevich 20/12/2006 10:22 |
Freddy, я всего лишь дал свой вариант решения проблемы.Естественно найти труднлвато но при желании можно воспользоватся Вашим способом(так приходится делать довольно часто) |
| Nur87 21/03/2011 17:25 |
Привет! есть тут мудрецы по ремонту авто магнитолы? помогите с авто магнитолой SONY CDX M-8800 не работает пердная панель! короче магнитола включается но не слушается кнопок на переднем панеле и пульта д.у тож не слушается! другу дал послушать на следующий день принес с этой причиной что не сделал не пашет само магнитола работает!!!!! |
| pincet 21/03/2011 19:01 |
Nur87, 3 старые темы поднял, а свою создать?
мудрецы-то есть, но что бы тебе не посоветовали, сам ведь реализовать не сможешь, факт? по-этому говорю - потанцуй с бубном, авось поможет , а нет - неси в мастерскую! |
| Серж66 21/03/2011 21:08 |
Nur87, приноси разберёмся, а пока тему закроем. |
