Не работает дисплей SONY CDX-F7700
VikBel
16/05/2006 18:22
Со слов владельца После замыкания какого -то проводка.потух дисплей Был не годен Q620 в преобразователе напряжения. Заменил ,напряжения в норме индикатор всё равно не работает.
sushko
16/05/2006 19:03
Подсветка есть?
jurij+
16/05/2006 21:21
Что мешает померить накал и высокое непосредственно на выводах дисплея? подмигивание
VikBel
16/05/2006 21:45
Подсветка светится.Не посредственно на индикаторе накал 1,2,3.-18,19 3v : 17-54v
VikBel
14/07/2006 01:12
Аппарат до сих пор в ремонте. Отсутствует напр. на 4, 5, 6, ноге дисплея,на 13 4,2в вместо 0,4 Не могу разобаться, почему?
VikBel
24/07/2006 23:48
ПОМОГИТЕ определить где неисправность в панели или в самом аппарате
ZVA_
25/07/2006 12:36
SYMPTOM
The FL tube of the front panel display is blinking at intervals of a few seconds.
CAUSE
Malfunctioning microprocessor.
SOLUTION
Replace FB912 and FB920 on the Key Board as listed below.
Former New
Ref. Description Part number Description Part number
FB912, FB920 Inductor, Ferrite Bead 1-414-760-21 Res., Chip 0 Ohm 1-216-864-11
VikBel
26/07/2006 23:02
Nobody
26/07/2006 23:11
Учи пиндосский
Ну или переводчика поставь.
VikBel
27/07/2006 00:52
FB912 and FB920 . эти штучки стоят в питании 5v пан. проца . Даже не предохранители а просто перемычки. Все остальные FB целые. Был не годен защитный стабилитрон в цепи DISP_RESET . На всякий случай на время ремонта откинул все. Смущает напр. на 2 ноге IC904 думаю опечатка Генерация есть.
