Автомагнитола LG TCC 9410. Сгорел SMD транзистор | |
| MIG 23/05/2006 12:21 |
Нет подсветки и ничего не работает, похоже проблема по питанию, сгорели Q810 и Q808.
Подскажите, чем можно заменить SMD транзистор код DY 443. Сгорел начисто, рядом нашел аналогичный, для образца. По обозначению на плате Q810 ( схемы нет ). В магазинах пожимают плечами... : ( . Может кому приходилось сталкиваться с такой проблемой. |
| over 23/05/2006 14:42 |
pnp 45v 0.8A hf=160 |
| dema777 08/06/2006 10:55 |
можеш смело ставить КТ816г вместо Q810 и Q808 |
| Cold Man 11/06/2006 19:27 |
Алхимик,
Нужно указывать тип корпуса и проводимость. DY - SOT89,2SA1201Y DY -SOT89,KTA1661 KEC или FAIRCHALD В корпусе SOT23 такую маркировку имеют транзисторы разной проводимости- 2SA1620Y/2SC3397Y/BCW68RG |
| ALES 11/06/2006 20:34 |
кусок схемы и партлист тебе помогут.
Добавлено 11/06/2006 19:36 Обрати внимание, Q810 как бы и не нужен - он на автоантенну. |
