А/М AKAI ACR-24MPU сдох драйвер
Rustik2005
23/05/2006 13:47
Сдох драйвер IP9004, сильно греется. (ток потребления 1 A). Утащил за собой фокусные катушки на голове - стали чёрными. Хотя звонятся нормально, примерно 15 Ом. Голова фокусируется, диск разгоняется, начинает читать каталог диска, срывается и всё по новой до ERROR 2 на дисплее. Ток головы в норме. Двигатель шпиндиля диска заменён на новый.
Заметил следующее: во время срыва голова уходит резко вниз до упора и там дрожит (жужжат трековые катушки), при этом ток повышается ещё на 0,4 А.
Вопрос: Чем можно заменить ? Аналогов найти не смог недовольство, огорчение
Rustik2005
24/05/2006 10:35
Нашёл я аналог BA5984, да только один хрен ни где не купить. Даже под заказ недовольство, огорчение
jurij+
24/05/2006 13:11
Да, легко... подмигивание
http://www.mitrakon.ru/im/search.php?search=BA5984&x=8&y=4
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=47096&idn=2
http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=107680
Rustik2005
25/05/2006 05:38
Большое спасибо.
Обрисовалась одна проблемка, на BA5984 нет входа MSC (Motor Speed Control), да и ног у неё 28 (у IP9004 их 32) недовольство, огорчение
Вот бы мне её в живую купить, в Перми, микросхема вроде не дорогая, да и поэкспериментировать. улыбка
m.ix
16/01/2008 11:37
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138223/INTERPION/IP9004.html Datasheet IP9004 стоит так же Clarion DB568 (china) греется и нет загрузки.
