Не включается Clarion ARX-8570 | |||
| Юрий_73 29/05/2006 11:56 |
Точнее, после подачи питания и нажатии кнопки Power на индикаторе высвечивается CHEKING и аппарат ни начто не реагирует. Делаешь сброс, всё тоже самое.
Что посоветуете, с чего начать??? |
| krenault 29/05/2006 21:55 |
чем можем ![]() |
| m.ix 29/05/2006 22:14 |
krenault,
Весёлый вы аднака
Проверь шлеёф, лучше сразу замени. 73! 73! 73! Добавлено 29/05/2006 22:15 Юрий_73, С каких краёв то ??? В профиле не указано. |
| Юрий_73 30/05/2006 09:26 |
За доку спасибо, но она ничего мне дает, ещё вчера сам нашел в инете.
А откуда я такой - из г. Ульяновска, кто не знает - регион 73, поэтому я такой "веселый". Хочу немного добавить по этому Clariony. Аппарат не новый, юзился лет эдок пять. Шлейф родной давно кончился. Заменить на новый нет возможности. Сейчас шлейф выполнен тонким МГТФом. Все провода нормально звонятся. С панели, после нажатия Power идет сигнал TX поступает на м\с СА0008, туда же заводится сигнал RX, но этого сигнала нет, и с этой м\с ничего не выходит. Я полагаю, что это какой-то формирователь, или рейсивер на шине RX\TX. Сейчас занят поиском datasheeta на СА0008. Питание: +5в, +8в. в норме. Все кварцы генерят. |
| m.ix 30/05/2006 11:47 |
73! 73! 73! - до скорой встречи, всего хорожего,так на радисты заканчивают.
| chek 30/05/2006 20:33 |
А откуда я такой - из г. Ульяновска, кто не знает - регион 73, поэтому я такой "веселый". 73! 73! 73! -до скорой встречи, в эфире, это у радистов,а регион 73 это труба ![]() |
