А\магнитолла LG LAC-M8410
Observers
30/05/2006 16:53
А\магнитолла LG LAC-M8410R
Сильно греется тран-р Q260, (как я понял это стабилизация по 5-и вольтам), через пару дней работы сгорает, к/з нигде нету.................мож кто схемкой хотябы поможет??? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
олег67
30/05/2006 21:45
Это конструктивный дефект.Корейцы опубликовали бюллетень,но он мало что даёт.Есть два варианта решения проблемы: 1) выпаять анод диода D262 и в разрыв цепи поставить стабилизатор 7808 или 7809.2) Удалить Q260 и подключить вместо него 7805.Если процессор ещё живой. недовольство, огорчение Схема в почте.
Добавлено 30/05/2006 22:49
Место под кренку есть на радиаторе.
Observers
31/05/2006 16:30
Спасибо, помогло.
улыбка улыбка улыбка улыбка
Ну Корейцы...............
TV-DOC
01/06/2006 21:10
Вариант №3 : Снимаем плату , под тем местом , где стоит Q260 (его удаляем) вырезаем в прозрачной плёнке-самоклейке (которая на днище приклеена) окно примерно 1,5 на 2 см. , берём транзистор в изолированном корпусе (ТО-220) , да помощнее (5А , 45В) , загибаем ноги под 90 градусов в сорону надписи , мажем его термопастой и кладём в окно на чистый металл , устанавливаем плату на место , она же прижимает транзистор . Затем жестким одножильным проводом (чтобы тр-р не смещался при тряске) паяем выводы транзистора на установочные отверстия Q260 (благо они металлизированные) . Необходимое замечание : перед тем как мазать пастой и паять (да , собственно, и резать самоклейку) нелишне будет просто положить транзистор . а сверху плату - осмотреться то бишь , а то рядом диод впаян - его выводы могут упереться в корпус транзистора .
maxiagent
18/07/2011 18:09
Помогите пожалуйста проблема с lac-8410 греються 2 транзистора Q260, Q261, а магнитофон не работает вообще(не включаеться).Пробывал менять их но все равно не включаеться и греються очень сильно даже с новыми
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 19:34
Observers, А магнитофон при этом работал?
Avestar
18/07/2011 19:46
maxiagent, можно было-бы тему создать, но в твоем магнитофоне уже проц умер 100%.
maxiagent
19/07/2011 17:05
А можно его сделать просто усилителем с эквалайзером(стандартным)?А скока проц стоит на него?И как прошить его?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:10
Попробывал поставить стабилизатор все молчит((((
jurij+
19/07/2011 19:11
maxiagent писал:
Проц в СЦ стоит копейки,ничего прошивать не нужно.
maxiagent
21/07/2011 15:57
просто выпаять старый и впаять новый?????
jurij+
21/07/2011 21:09
Да.
И сделать нормальное питание +5в.
maxiagent
23/07/2011 17:46
Если менять проц то возникает 2 вопроса:1) точно это проц? 2) и вы можете назвать хоть ореинтировочно стоимость этого проца?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 18:53
Стабилизптор я уже поставил 7808(кажеться) к аноду диода D262.
maxiagent
27/07/2011 15:04
кто нибудь может подсказать как можно купить процесор OIMR02085B в краснодаре?
jurij+
27/07/2011 16:46
maxiagent писал:
Только в с.ц. Samsung .
Звиняюсь,очапятка.
В LG
maxiagent
27/07/2011 18:00
А почему в самсунге? Если магнитофон LG?
maxiagent
28/07/2011 16:00
jurij+, А почему в самсунге?
411i6470r
29/07/2011 16:38
jurij+, кстати, да ! парт- нэйм то и тот лыжный !!
maxiagent
30/07/2011 12:21
Мне кто нибудь может сказать где мне можно приобрести этот процесор а Краснодаре??????
Freddy
30/07/2011 12:26
maxiagent, в краснодаре при желании можно черта лысого найти, а не только процессор.... В Беларусь вас надо, господа ленивцы, где что то найти так застерлиццо быстрее, плюс валюту перевести за границу весьма проблемно.... Интересно как мы работаем.....
maxiagent
30/07/2011 12:30
Простите пожалуйста я впервый раз с этим сталкиваюсь, и хочеться услышать четкий ответ на заданый вопрос.
Freddy
30/07/2011 13:04
Ищешь сервис центр LG - знакомишься с мастерами, реально таких найти даже здесь, за тебя искать никто не будет. Договариваешься насчет заказа и покупки процессора.
Еще вариант находишь в торговом зале здесь на форуме кто торгует детальками к LG договариваешся переводишь деньги и ждешь посылку.....
- и НАХ это делать для "балалайки" ценой - "пятак-пучок"?!
maxiagent
30/07/2011 14:56
А как вообще можно найти мастеров LG здесь?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 16:00
KRAB, А как тогда?
Freddy
31/07/2011 10:28
maxiagent, я в таких аппаратах процессора не меняю, ибо клиенту это выливается в половину, а то и в две трети стоимости..... Ясен пень клиент хочет ремонт за три копейки....И отказывается. Другое дело пальнули проц в Ямаха ресивере 5+1. Вот тут человек с радостью отдает сотку зеленых за ремонт ибо новую Ямаху купить можно за четыре сотки....
MASTERSTAR
31/07/2011 20:18
Всё гораздо проще- я когда еду домой в Ейск всё нужное заказываю на рынке Ростова, в нете найди газеты Ростова непомню вкакой есть обьявление ремонт доставка деталей зовут Евгений! максимум 2 дня.
