А\магнитолла LG LAC-M8410 | |||
Observers 30/05/2006 16:53 |
А\магнитолла LG LAC-M8410R
Сильно греется тран-р Q260, (как я понял это стабилизация по 5-и вольтам), через пару дней работы сгорает, к/з нигде нету.................мож кто схемкой хотябы поможет??? ![]() ![]() ![]() |
олег67 30/05/2006 21:45 |
Это конструктивный дефект.Корейцы опубликовали бюллетень,но он мало что даёт.Есть два варианта решения проблемы: 1) выпаять анод диода D262 и в разрыв цепи поставить стабилизатор 7808 или 7809.2) Удалить Q260 и подключить вместо него 7805.Если процессор ещё живой. ![]() Добавлено 30/05/2006 22:49 Место под кренку есть на радиаторе. |
Observers 31/05/2006 16:30 |
Спасибо, помогло.
![]() ![]() ![]() ![]() Ну Корейцы............... |
TV-DOC 01/06/2006 21:10 |
Вариант №3 : Снимаем плату , под тем местом , где стоит Q260 (его удаляем) вырезаем в прозрачной плёнке-самоклейке (которая на днище приклеена) окно примерно 1,5 на 2 см. , берём транзистор в изолированном корпусе (ТО-220) , да помощнее (5А , 45В) , загибаем ноги под 90 градусов в сорону надписи , мажем его термопастой и кладём в окно на чистый металл , устанавливаем плату на место , она же прижимает транзистор . Затем жестким одножильным проводом (чтобы тр-р не смещался при тряске) паяем выводы транзистора на установочные отверстия Q260 (благо они металлизированные) . Необходимое замечание : перед тем как мазать пастой и паять (да , собственно, и резать самоклейку) нелишне будет просто положить транзистор . а сверху плату - осмотреться то бишь , а то рядом диод впаян - его выводы могут упереться в корпус транзистора . |
maxiagent 18/07/2011 18:09 |
Помогите пожалуйста проблема с lac-8410 греються 2 транзистора Q260, Q261, а магнитофон не работает вообще(не включаеться).Пробывал менять их но все равно не включаеться и греються очень сильно даже с новыми
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 19:34 Observers, А магнитофон при этом работал? |
Avestar 18/07/2011 19:46 |
maxiagent, можно было-бы тему создать, но в твоем магнитофоне уже проц умер 100%. |
maxiagent 19/07/2011 17:05 |
А можно его сделать просто усилителем с эквалайзером(стандартным)?А скока проц стоит на него?И как прошить его?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:10 Попробывал поставить стабилизатор все молчит(((( |
jurij+ 19/07/2011 19:11 |
Проц в СЦ стоит копейки,ничего прошивать не нужно. |
maxiagent 21/07/2011 15:57 |
просто выпаять старый и впаять новый????? |
jurij+ 21/07/2011 21:09 |
Да.
И сделать нормальное питание +5в. |
maxiagent 23/07/2011 17:46 |
Если менять проц то возникает 2 вопроса:1) точно это проц? 2) и вы можете назвать хоть ореинтировочно стоимость этого проца?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 18:53 Стабилизптор я уже поставил 7808(кажеться) к аноду диода D262. |
maxiagent 27/07/2011 15:04 |
кто нибудь может подсказать как можно купить процесор OIMR02085B в краснодаре? |
jurij+ 27/07/2011 16:46 |
Только в с.ц. Samsung . ====================== Звиняюсь,очапятка. В LG |
maxiagent 27/07/2011 18:00 |
А почему в самсунге? Если магнитофон LG? |
maxiagent 28/07/2011 16:00 |
jurij+, А почему в самсунге? |
411i6470r 29/07/2011 16:38 |
jurij+, кстати, да ! парт- нэйм то и тот лыжный !! |
maxiagent 30/07/2011 12:21 |
Мне кто нибудь может сказать где мне можно приобрести этот процесор а Краснодаре?????? |
Freddy 30/07/2011 12:26 |
maxiagent, в краснодаре при желании можно черта лысого найти, а не только процессор.... В Беларусь вас надо, господа ленивцы, где что то найти так застерлиццо быстрее, плюс валюту перевести за границу весьма проблемно.... Интересно как мы работаем..... |
maxiagent 30/07/2011 12:30 |
Простите пожалуйста я впервый раз с этим сталкиваюсь, и хочеться услышать четкий ответ на заданый вопрос. |
Freddy 30/07/2011 13:04 |
Ищешь сервис центр LG - знакомишься с мастерами, реально таких найти даже здесь, за тебя искать никто не будет. Договариваешься насчет заказа и покупки процессора.
Еще вариант находишь в торговом зале здесь на форуме кто торгует детальками к LG договариваешся переводишь деньги и ждешь посылку..... |
KRAB 30/07/2011 13:35 |
maxiagent 30/07/2011 14:56 |
А как вообще можно найти мастеров LG здесь?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 16:00 KRAB, А как тогда? |
Freddy 31/07/2011 10:28 |
maxiagent, я в таких аппаратах процессора не меняю, ибо клиенту это выливается в половину, а то и в две трети стоимости..... Ясен пень клиент хочет ремонт за три копейки....И отказывается. Другое дело пальнули проц в Ямаха ресивере 5+1. Вот тут человек с радостью отдает сотку зеленых за ремонт ибо новую Ямаху купить можно за четыре сотки.... |
MASTERSTAR 31/07/2011 20:18 |
Всё гораздо проще- я когда еду домой в Ейск всё нужное заказываю на рынке Ростова, в нете найди газеты Ростова непомню вкакой есть обьявление ремонт доставка деталей зовут Евгений! максимум 2 дня. |
