АМ PIONEER DVH-P5000MP не загружает диск. | |||
| Kadet 01/06/2006 23:10 |
Тюнер работает,а диск не загружает.При переключении Source без диска включает DVD и через 3 сек на дисплее пишет STOP,при этом напряжения 5в(26 нога разъемаCN201), 3,3в(29), 8в(31), 1,8в(33) подаются и пропадают с периодичностью около секунды в такт сигналам CONTA(21) иCONTB(23).Напряжения на 25 и 28 ногах CN201 3.3в в норме.Головка не паркуется. На PE5395A Discsens(79)-0в при попытке загрузить диск-3,3в,Photosnes(78)-3.3в при загрузке импульс в 0 и опять 3,3в.Датчики загрузки и наличия диска в норме.Шлейф проверял заменой. |
| deny 02/06/2006 15:10 |
Отдай МАСТЕРУ.....
| Kadet 03/06/2006 22:43 |
А если я сам мАСТЕР в этом районе? Больше всего смущает почему включается DVD без загруженного диска? М.б. у специалистов по PIONEERу есть какие-то мысли? |
| deny 05/06/2006 18:53 |
Сфотай плату в районе разьема (в маме) в который идет шлейф от привода.... |
| Kadet 07/06/2006 05:19 |
Попробую. |
| ra9wvz 14/12/2006 17:56 |
Приветствую.
Kadet, Прблему решил или нет. У меня уже два таких аппарат. Причем их такими сам сделал. Пришли с одной неисправностью, отремонтировал. Ставлю деку на место и все на это получаем результат, такой же как у тебя. deny, Могу сделать фотку если есть идеи буду только рад. Заранее всем спасибо за помощь. |
| deny 14/12/2006 18:01 |
Выкладывай..... ![]() |
| Kadet 15/12/2006 07:52 |
deny, проблему не решил. Клиент аппарат забрал, сказал, что будет слушать радио. Но интерес остался, где же собака порылась? Поделись решением. |
| ra9wvz 15/12/2006 08:01 |
Вот тут http://public.fotki.com/ruslanf/fotki-1/s5006093-2.html
Для информации выяснил что виновата основная плата. Дека полностьбю работает в другом аппарате. |
