а/м Gelhard 966S не включается | |
| vasyl-11 14/06/2006 19:59 |
не показывает дисплей
проц NEC D1719 генерации нет. нет информации на проц. Может схема есть? хотя-бы похожая зарание спасибо! |
| Freddy 15/06/2006 08:42 |
Проверяем стабилизаторы, если все ок, то будет битый проц. Схему на такой апарат найти будет проблемно, да и стоит ли оно того? |
| Alex 15/06/2006 12:16 |
Даташит на проц забросил в мыло! Сюда пристегнуть почему-то не получается.
Удачи! |
| vasyl-11 15/06/2006 21:36 |
alkar21 ! помоги з Даташитом розобрася !
смотри почту. |
| Alex 16/06/2006 10:26 |
7-я нога Chip enable. Выбор устройства.
Когда на ноге высокий уровень, устройство функционирует нормально, PLL работает. Когда низкий уровень, CPU работает,но PLL выключен. Любые импульсы меньше 134 мкс не воспринимаются. Если выполняется команда CKSTP когда на ноге низкий уровень, CPU останавливается и устройство переходит в режим data retention. В это время (режим отключения питания) LCD драйвер выключен. Если на ноге высокий уровень, команда CKSTP запрещена, также как и NOP. Во время изменения уровня с низкого на высокий на ноге СЕ устройство сбрасывается. Порт А, С устанавливается на ввод. Вроде бы так, насколько я понимаю в английском. |
| vasyl-11 16/06/2006 18:47 |
спасибо за помощь!!! |
| vasyl-11 17/06/2006 15:19 |
магнитолу сделал причина в Reset была очень молое наприжения было (порядка 1V)
неисправин был транзистор. спасибо за помощь!!!. |
