Проверить исправность УНЧ магнитолы (TDA8571J)
Evgeniy1974
26/06/2006 11:45
Доброе время суток!
В ремонте автомагнитол я новичок. Позавчера принесли аппарат (судя по надписям на панели) Sony XR-CA7500.
Аппарат на начало ремонта был "мертвый" по всем статьям (короткое по цепи +12В, которая идет напрямую к аккумлятору).
Короткое вызывал диод, влюченный "в обратном" направлении (анодом к минусу). Его замена "оживила" аппарат на 80%. Т.е. засветилась панель, разаботал ЛПМ, приемник и все такое... НО! На выходах тишина.
В качестве УНЧ применена TDA 8571J. Скачал datasheet на нее, проверил все питающие напряжения - в норме, на входы сигнал поступает.
Нутром чувствую, что ей "кирдык", просто для успокоения души хочу посоветоваться с Вами. Есть ли способ проверить ее не выпаивая? И еще - можно ли ее чем-нить заменить?
Заранее спасибо!
Freddy
26/06/2006 12:28
Менять однозначно, можешь даже не задумываться. Была переполюсовка. Микруха сгорает в 90% случаев.
А что это дефицит? Микрух таких хватает на рынках и в магазинах. И стоят ерунду.
Алексей
26/06/2006 12:45
На выходах рабочей микросхемы всегда половина напряжения питания
Maxs
26/06/2006 12:46
Проверь по выходам - в рабочем режиме половина питания. Если не так - в мусор
Evgeniy1974
26/06/2006 12:55
Спасибо за совет - седня обязательно проверю!
Шурка
26/06/2006 23:27
Можно ставить аналоги TDA8567Q или TDA8568Q много раз ставил и без проблем.
deny
10/07/2006 13:12
Не всегда на всех унч пол питания,например у LA серии не так....
Maxs
10/07/2006 16:03
Ну да, было как то . Менял PAL007 на LA4743 и действительно - меньше половины питания на выходах. Но работает больше года без проблем.
enshteen
06/02/2014 17:14
Проверил заменил ! А половинок нет? На четырех проводах 0,а на других четырех 12 ? УНЧ исправен!!!! впаял в другой аппарат все ОК, а в том не могу ладу дать,
Серж66
06/02/2014 17:25
enshteen, интерестный у тебя профиль
Сайт:
Род занятий: хернёй заниматься
Интересы: флудить
8 лет идти до этой темы. смех
