Проблема с магнитлой Sony CDX R-3300 | |||
| Anton011284 27/06/2006 08:00 |
Не часто, но регулярно происходят сбои в работе магнитолы при включении аппарата происходит отключение дисплея - в режиме проигрывания диска полное молчание, при попытке перехода в режим радио также выключенный дисплей и непонятный звук, похожий на радио помехи, но не они. Помагает лишь Reset раза с 15-го или отрубание от источника питания |
| vo-ba 30/08/2006 13:23 |
Только что принесли 5 минут назад такую же с точно такими же симптомами .Говорят что один раз выпала панель и после этого магнитола работала 3 часа без сбоев а после снова за прежнее
если что нашел - напиши, пожалуйста |
| Dmitri B 30/08/2006 22:28 |
Может стоит почистить разъем,соединяющий панель с базой,а потом,если не поможет,проверить режимы проца.По-моему там питания 3.3в. |
| VikBel 31/08/2006 16:35 |
Скоее всего защитные стабилитроны битые. Прозванивать безполезно. |
| vo-ba 04/09/2006 16:10 |
всем спасибо за советы,проблема решена
