Pioneer XR-P640 проблемы с усилителем | |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2006 09:51 |
Достался после "спеца" и изуродованным сетевым трансом и без выходных транзисторов УНЧ. Восстановил транс, поставил выходные, включил- питания в норме, 0 на выходе стоит, все работает, но при включении в сеть (через выключатель на столе) и выключении хлопОк в динамиках. При попытке выключить в STby через 3-5 сек после отключения выходные транзисторы и пред. в питании сновы сгорели. Подскажите, может кто разбирался с этим чудом японской мысли? И еще, где найти на него схему, у меня есть только УНЧ на бумаге отвратного качества. |
| ТЭВ 06/07/2006 01:49 |
от схемы я тоже не отказался бы сам ищу долго но это наверно глухо.
УНЧ на крайняк можно и другой собрать там правда питание достаточно высокое, транс точно правильно востановлен. на кондёрах после выкл долго держат напр. этого хватит многое спалить там в схеме есть замочка с функцией mute... |
| RUZIK40 06/07/2006 06:32 |
Схема есть в альбомах AUDIO №18 и 28. Oтсканить кусок с УНЧ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2006 07:40 |
У своих торгашей этих альбомов не нашел . Если есть возможность был бы очень признателен за УНЧ питания и защиты, не знаю как в альбомах скомпановано. |
| RUZIK40 06/07/2006 11:16 |
Сейчас сделаю,но качество неважное,плюс защитные полосы,плюс ограничение на размер загружаемых файлов...
Всё у меня пишет [quote] Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ[/quote] Дай адрес,вечером отправлю остальное. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/07/2006 12:44 |
Ниче не понимаю, почему-то опять ответ пропал...
Спасибо, благодарность в личке. |
